Bueno ha cogido una que tenía por ahí de estas que les peudes cambiar el voltaje (cambiando una pieza con el voltaje que queiras) y de forma es como la de los ordenadores portatiles un rectangulo con un cable en un extremo que va a la luz y otro que se ha cortado y se han puesto nueve cables con entrada a los pedales con un par de regletas.
El problema es que hace ruido, pero no ruido de masa, sino que es como un piiiii que no se puede tapar con la puerta de ruido y aunque cuando estás tocando no suena es bastante molesto cuando paras de tocar. Sobre todo suena con el compresor y con distorsión. He probado a ponerlos por separado con otro transdormador de un solo pedal y con pilas y no suena ese ruido, suena el de masa que suena siempre pero no ese. Se os ocurre que puede ser?? Estoy pensando en comprarme la power plant de harley benton si no encuentro solución a esto. Un saludo y gracias de antemano!!
