Problema marshall
Lau19
#1 por Lau19 el 03/04/2021
Tengo un Marshall valvestate y llevo unas semanas con problemas en la clavija de entrada del Jack...Como trae varias clavijas q nunca uso, hoy decidí cambiar la de entrada por otra.
El caso es que ahora no me suena, q pude hacer mal?
Gracias por la respuesta.
    BOSS RE-202 Space Echo
    319 €
Kenworht
#2 por Kenworht el 03/04/2021
Puedes haber dejado en corto el circuito, al quitar esa hembra de jack.
Se encuentran en españa, esas hembras jack y multitud de componentes de amplis Marshall etc.
Por ejemplo en retroamplis, Ampteck, Granada-audio etc.
Incluso en una tienda de electronica de tu zona las puedes encontrar.
Lau19
#3 por Lau19 el 03/04/2021
Pero hice un intercambio de hembras, tenía q haber funcionado...a no ser q haya quemado una pista... pero las pistas están por el otro lado...
Kenworht
#4 por Kenworht el 03/04/2021
Si esa hembra falla, lo hace donde la pongas.
Despues de soldar componentes, se comprueba la continuidad del circuito, con el polimetro en continuidad.
Hasta el siguiente punto de soldadura de esa pista.
Igual es una soldadura fria, o, hay veces que se corta la pista al soldar..
Si se ha cortao, raspa el esmalte de la pista hasta que se vea bien el cobre, unos 2 o 3 milimetros.
Aplica estaño hasta que se junte.
Y ya de paso, rehaz las soldaduras de los elementos mas grandes, o las que veas dudosas etc.
Tambien puede ser que una hembra sea de doble circuito y la otra no, entoncez sigue el cortocircuito...
Pueden ser varias cosas.
Ten paciencia...
Arias Electronix
#5 por Arias Electronix el 03/04/2021
Los jacks eran iguales?
vedaabierta
#6 por vedaabierta el 03/04/2021
Lo más probable, sin tener más datos como modelo concreto ni que hembra has usado, es que la has quitado del bucle de efectos y lo has dejado abierto por decir algo, otra posibilidad es que se te hayan cortado/quemado pistas cosa bastante habitual en marshall si no vas con cuidado.
Mi recomendación es que vuelvas a poner las cosas como estaban y partas de ahí.
Lau19
#7 por Lau19 el 03/04/2021
Las volví a colocar, bueno no coloque una hembra...la hembra q intercambié era AMP in...
Kenworht
#8 por Kenworht el 03/04/2021
Unas de las peores pistas que he sufrido son las del 8100.
Buen ampli pero las pistas del circuito impreso son de mirame y no me toques....
Lau19
#9 por Lau19 el 03/04/2021
Igual jodí la pista entonces...
Kenworht
#10 por Kenworht el 03/04/2021
Pues esa es la que separa el previo de la etapa.
Ahi se conecta un previo etc.
Puedes puentear esa hembra , si no la vas a usar, identifica cuales son los pines que llevan la linea de sonido y pon un cable de cobre a modo de jumper..
Recuerda comprobar despues con el polimetro.
Lau19
#11 por Lau19 el 04/04/2021
Pero la clavija de AMP in es igual a la de entrada? Osea q lo normal sería q el intercambio funcionase?
Kenworht
#12 por Kenworht el 04/04/2021
Es posible.
Dinos que modelo de ampli es, asi veremos el esquema, para estar mas seguros.
Creo que son de doble circuito.
Osea conmuta el vivo y masa por separado.
Entonces son 2 jumpers lo que puedes poner en el lugar de la hembra de AMP IN.
Si decides utilizar esa claro...
