Problema microcube/pacifica 112
Bueno cuando dije que la clavija desconectada de la guitarra hacia ruido rasgando una cuerda me he fijado mejor y no es asi. Si mando a Thomann el ampli y resulta que esta bien me cobrarán gastos? O mejor envio tambien guitarra? (lo malo es que las burbujas ya las tiré y no tengo nada para protejerla aparte de la caja)
Primero revisa el cable, igual esta roto. A ver, si con el cable suelto sin conectar a la guitarra pero conectado al ampli, si tocas este con los dedos (el jack) se oye el chasquido si conectas los efectos del cube oiras ese ruido con efectos, eso querrá decir que hay señal de audio. ¿Lo estás probando con alimentador?. ¿Has revisado los volúmenes de la guitarra?. Conecta un mp3 a la entrada de aux del ampli y otro a la entrada del jack (tranquilo que no romperás nada).
Tocando el jack si que parece que los ruidos que hago son afectados por los efectos. A que te refieres a si lo he probado con alimentador? A tenerlo enchufado a la corriente en vez de con pilas?
Muchas gracias por la ayuda
PD: No se ni comprobar los volúmenes de la guitarra (supongo que te refieres a la ruleta de tono y volumen) ni conectar un mp3 como dices
karlinhosmg escribió:Tocando el jack si que parece que los ruidos que hago son afectados por los efectos. A que te refieres a si lo he probado con alimentador? A tenerlo enchufado a la corriente en vez de con pilas?
Entonces es que el ampli no es, y siempre haz la prueba con el alimentador así te aseguras de que no sea problema de pilas gastadas. A ver lo del volumen de la guitarra rasca las cuerdas al aire y mueve los potes. Es para asegurar que no tienes el volumen cerrado y prueba tambien de mover el selector de pastillas (la palanquita que hay cerca de las dos ruletas)
