Que cambies las cuerdas.Cuando se oxidan,se vuelven de un color marron-negro.
¿ah? pero esta la compre nueva y salieron asi =S la tengo hace 1 mes... no lo habia pensado,despues de todo recordando antes no estaban asíí xD gracias por tu consejo,comprare un set de cuerdas amigo... saludos
Dentro de un tiempo vas a poder tocar con los ojos vendados, si practicas, obvio.
Las cuerdas no las tienes que ver, tienen que sentirlas tus dedos. En el momento que tengas experiencia suficiente, te sobrarán "casi " todas las referencias visuales, y tus dedos irán directamente al sitio que les corresponde.
Hasta entonces, no tienes experiencia suficiente
Puedes usar cuerdas mas brillantes, asi las veras mejor. Pero mejor que todo, practica, luego tu mano hara todo, yo tengo una tecnica para saber que cuerda estoy tocando, pero solo sirve para los punteos.
Y hasta tanto, usa anteojos jejeje... no es broma solo practica.
Conforme vayas practicando vas a darte cuenta que no es tan necesario ver las cuerdas, la practica hara que se te grabe el espacio que hay entre ellas, es mejor que tus dedos aprendan esto y sientan cada cuerda a estarlas viendo y preocuparte por ello...
