Pues ó tienes problemas de masa ó no se. Prueba a apantallarla; digo.
Seguramente es bastante más guitarra la Fender en electrónica que la ESP, supongo. Ahi el problema.
La electronica de la ESP esta a años luz de la Fender.
En cuanto al problema, no se exactamente a que te refieres con que resuena al tocar la madera.
Puedes ser mas explicito?
Eso pasa con todas las guitarras a un nivel alto de ganancia y volumen. Si no lo notas tanto con la Fender seguramente sea porque las pastillas que lleva tienen menos salida, pero si le das más gain al pedal te pasará igual.
Cuando activo el pedal Rat, con una ganancia a la mitad, y toco los potencimetros, el switch... esto suena por el amplificador, hasta al tocar la madera suena muy fuerte por el amp. aparte que se acopla demasiado... tenia entendido que las humbucker soportan mas el gain que las single.
por eso tenia esa duda. a todo esto la ESP la tengo con unas Seymour duncan 59 (puente y mastil)... y la fender, es una mexicana con capsulas de stock
Saludos.,
