Problema, Tal ves de octavación
Rodrigo Bernal
por el 07/01/2012
Verán tengo una guitarra electrica SG el problema es que no puedo usar la afinación standard (EADGBE) en esta guitarra se desafina en el momento en que hago un bend o por si sola, lo único que puedo hacer es afinarla un tono abajo (DGCFAD)
No sé si esto se deba a un problema de octavación.
PORFAVOR Necesito ayuda que esto ya me desesperó
    1.249 €
    482 €
frasco
por el 07/01/2012
Si fuese algo físico se desafinaría en cualquier afinación, al menos no le encuentro la logica al problema que planteas.
Rodrigo Bernal
por el 07/01/2012
Verás, lo que pasa es que la guitarra se desafina por si sola al usar la afinación standard pero al bajarla a un tono abajo se mantiene bien la afinación, otra cosa que pasa es que cuando la tengo en la afinación standard las cuerdas se sienten muy duras no puedes hacer bien el bend, tal ves solo deba llevarla a octavar no crees? :banda_rock:
frasco
por el 07/01/2012
la octavacion n o tiene nada que ver con el mantenimiento de la afinación, y mucho menos con la dureza de las cuerdas...
si ves que con alta tension no aguanta la afinación, quizás sean los clavijeros que no son capaces de soportar esas tensiones, pero me parece un caso raro. ¿que calibre de cuerdas tienes puesto?
Rodrigo Bernal
por el 07/01/2012
Uso cuerdas del 9 no son nada gruesas ._.
wilobi
por el 08/01/2012
¿Tienen mucho uso esas cuerdas? A lo mejor toca cambiarlas.
Rodrigo Bernal
por el 09/01/2012
A lo mejor es eso aunque sería probar el cambio de cuerdas :)
