Problema con tencion de cuerdas de guitarra electrica
-7%Ibanez RGR6BSP-IPT
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
-20%tc electronic Hall of Fame 2
Puede que sea por las cuerdas, si tienes cuerdas demasiado anchas es normal que te cueste hacer los hamer on, comprale unas del .009 o .010 y mira también que la accion de las cuerdas no este demasiado alta, ya que desgastarias fuerza teniendo que hacer demasiada presion con los dedos sobre las cuerdas y luego encima el hamer on.
Mide la distancia entre la parte superior del traste (ojo, del traste de metal no de la madera del diapason) y la parte inferior de la cuerda y que la distancia este a unos 2 milimetros. En la primera cuerda puedes incluso bajar a 1,5 milimetros.
Con toda seguridad es que las cuerdas estan demasiado altas.
Casi siempre al comprar una guitarra hay que llevarla a ajustar, incluso las Gibson.
Mira con una regla a ver como esta la altura de las cuerdas, si estan demasiado altas tendrás que bajar las selletas del puente, muchas veces al bajar las selletas la guitarra trastea o cerdea (roza con otros trastes y "traba" el sonido) y tienes que corregir el ajuste del alma ó pulir la altura de algún traste.
Mi consejo es que si es solo la altura de las cuerdas modifiques esta con los tornillos de las silletas del puente, si ves que trastea ó que no lo consigues que para mayor tranquilidad la lleves a un luthier y te la ajuste bien.
Un saludo y suerte.
Un saludo y suerte.
zerggio escribió:el calibre es el grueso de las cuerdas o la fuerza con la que se estira la cuerda.
es el grueso de las cuerdas, pero a cuerdas mas anchas mas te va a costar hacer bendings porque las cuerdas cuanto mas anchas son mas duras y mas tension ejercen sobre el mastil, las de 0.09 a 0.42 y las de 0.10 a 0.46 son grosores estandard en afinaciones regulares, por lo que no deberían suponerte ningun problema a la hora de tocar. Si la guitarra sigue estando demasiado "dura" debe ser cosa del ajuste o de que necesitas practicar mas.
