Problema tube screamer DIY
memphis_ESP
#1 por memphis_ESP el 12/05/2011
Os comento el problema que tengo: he desmontado un tube screamer que había hecho hace tiempo y resulta que al montarlo en la caja nueva no funcionó. Lo saqué de la caja y nada. Cambié los potes, transistores, integrado y jacks. Todo bien conectado y comprobado por otro tube screamer funcionando al lado. No hace ruído de masa ni ningún ruído.
Por cierto, el esquema es de tonepad.
A alguien le ha pasado algo parecido?? de que puede ser o como comprobarlo??
  • -39%
    Headrush MX5
    298 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
memphis_ESP
#2 por memphis_ESP el 13/05/2011
una subidita a ver si alguien me puede ayudar...
phakkito
#3 por phakkito el 13/05/2011
sospecho que algo te has equivocado, incluso teniendo uno al lado.
Verifica masas, la tension en pata tres y cinco que debe ser de unos 4 voltios.
no es un circuito complicado y mas si lo tenias funcionando....
saludos
memphis_ESP
#4 por memphis_ESP el 14/05/2011
cual es el punto 3 y 5??
me pareció raro que en el pote drive da 0 con el voltímetro pero ese pote si funciona en el otro circuito...
me voy a volver loco...
memphis_ESP
#5 por memphis_ESP el 18/05/2011
saludos
Entre la pata 3 y 5 da 5,5V...
Debe dar voltaje en las patas de los potes???
phakkito
#6 por phakkito el 18/05/2011
veamos.. las tensiones se miden respecto a masa...
primero pata 3 y luego pata 5
PD si estas basado en un pedal diy sube esquema para poder ver los posibles puntos vitales....
saludos
memphis_ESP
#7 por memphis_ESP el 19/05/2011
saludos
Ah!Pues entonces he medido mal, probaré hoy por la tarde. Adjunto el pdf, el esquema es de tonepad.
Muchas gracias por ayudarme, a ver si averiguo de que es porque despues de haber funcionado me da pereza montar otro circuíto.
TUBESCREAMER.pdf
memphis_ESP
#8 por memphis_ESP el 19/05/2011
Estos son los voltajes del integrado:
8,94V 1,29V 1,27V 1,08V
0,85V 0,04V 3,29V 0,00V
A ver si vosotros sacais alguma conclusion de estos datos...
memphis_ESP
#9 por memphis_ESP el 21/05/2011
Subo el tema a ver si alguien me puede ayudar...
phakkito
#10 por phakkito el 24/05/2011
memphis... no seria mejor...
integrado..
1- 8.94
2- 1.92
etc ?
Entiende que dispersas un pco la informacion y asi es imposible
memphis_ESP
#11 por memphis_ESP el 24/05/2011
integrado..
1- 8.94
2- 1.92
etc ?
perdona, intentaba hacerlo más gráfico :D
empezando de izquierda a derecha por arriba...
1-8,94V
2-1,29V
3-1,27V
4-1,08V
5-0,85V
6-0,04V
7-3,29V
8-0,00V
:si:
phakkito
#12 por phakkito el 25/05/2011
mira.. el integrado tiene un puntito, que es el que identifica la patilla numero 1
tienes que tomar buena masa para la medicion.
Dicho esto...
pin 8 es la alimentacion asi que tienes que tener los 9 v de la pila.
pin 4 es masa, asi que con respecto a masa, no tiene que tener voltaje.
pin 3 y 5 se alimentan a traves de un divisor de tension, 0.5, asi que ahi hay aproximadamente unos 4.2-4.5 voltios.. si faltan, el divisor esta mal, hay algun cortocircuito o resistencia abierta.
Como ves, no concuerdan las tensiones en absoluto.
Creo que te falla alguna masa de cierre. y por eso no te funciona en absoluto.
Tal vez el jack de entrada de instrumento, que cierra a masa el circuito para su activación este defectuoso.
