Buenas,
Tengo un problemilla que me esta tocando la moral por no decir otra cosa. Quiero abrir el Crybaby para hacer el mod de true bypass + led. BIen, para dicho mod es necesario aparte de abrirlo, sacar la placa de circuito.
Dicha placa viene sujeta por un tornillo interior... y sujeto por las arandelas- tuerca hueca de los jacks hembra input y output, que hacen la vez de toma de jack y rosca para fijarse en el conector interno que va soldado al circuito impreso.
Dichas roscas-jack asoman al exterior alrededor de 1 mm y hay que sacarlas con una llave vaso del 11.
Con el jack de output, iba duro pero salio bien.....el problema viene con el de input....no se si estara pegado, soldado o madre que lo pario, pero el vaso o no lo movia o resbalaba. Vamos, que al final, el hexagono exterior del jack-tuerca ha perdido incluso parte de la forma y no hay forma de que el vaso enganche, pero vamos, que al principio enganchaba y no lo podia desenroscar.
En otros sitios es facil, darle unos martillazos suaves para forzar un poco la rosca, darle con el soldador para que si hay pegamento se derrita y salga, etc, pero siendo un imput de un pedal no se que cojones hacer, porque ni siquiera con alicates sale / se mueve.
Para ilustrarlo un poco aqui vemos la pieza en cuestion:
![2a2826b7f569b055bc102f3c9bd61-1375252.jpg](https://statics2.soniccdn.com/images/lazy-placeholder.jpg)
Imagen no disponible
Alguna sugerencia?
![2a2826b7f569b055bc102f3c9bd61-1375252.jpg](https://files2.soniccdn.com/imagecache/cd2/2a2826b7f569b055bc102f3c9bd61-1375252.jpg)
Alguna sugerencia?
