Problemas con acoples
gore
#1 por gore el 25/01/2009
tengo un problema, necesito saber como utilizar mi ampli ,el cual cuando le subo el volumen un poco empieza a chillar . supongo que dicho chillido sera que se acopla, ya no se ni lo que es, el caso es , que queria preguntar ¿como puedo evitar eso?, me molesta muchisimo , porque cuando mavos a tocar los de mi grupo y yo ,no solo el mio sino el ampli del ritmica se vuelve loco tambn y claro luego masque un ensayo parace que emos ido a molestar alos vecinos
puede ser tambien por que no se utilizar el ampli que cuando tocamos los dos guitarristas juntos, aveces no se entiende nada de nada , pero nada se escucha ruido :/
espero que me podais ayudar porque estoy desesperado jaja
  • -19%
    479 €
phakkito
#2 por phakkito el 25/01/2009
Primero, deberias darnos informacion del amplificador, potencia etc.. para hacernos una idea.
Respecto a los acoples, prueba primero con el canal limpio, sin distorsionar, si su sonido es claro y te permite dar una suficiente potencia.
Luego pasa a ganancia y empieza con ganancias moderadas, comprueba hasta donde puedes llegar.
Muchas veces un nivel de ganancia exagerado en casa, no permite tocar con una potencia alta, mas si es un amplificador a valvulas, donde ya la potencia empieza a romper y sumarse a tu sonido.
Revisar cables, e incluso tratar de tocar con otra guitarra en ese ampli, ya que si hay una pastilla microfonica por medio, puede dar mucha guerra...;)
Esto hay que tomarlo con calma.. no arrancar con todo al 10 :D :D :D
gore
#3 por gore el 29/06/2009
perdon por tardar, aunque bueno en lo que he tardado en responder he aprendido a controlar al cacharro este que porcierto es un Marshall mg 10cd.
El problema mas grande era el local que tenia una acustica espantosa, luego que la bateria del local era malisima y ademas de taparnos , sonaba fatal , por supuesto al taparnos yo subia el volumen como un loco y de hay a que sonara fatal cierto que unos dias sono bien pero creo que esos dias no habia nadie a la bateria jaja de todas maneras mil gracias :)
