![:evil: :evil:](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/evil_.gif)
![:) :)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/smile.gif)
aerosmith c escribió:eso tambien me pasaba a mi cuando empese a tocar la guitarra electrica
yo te recomiendo este ejercicio es muy util y sirve para mejorar la tecnica
primero coloca tu metronomo a un compas de 4/4 a 65 bps para obtener solides en la tecnica
toca la primera cuerda en el 5to traste en el primer golpe del metronomo, en el segundo golpe ataca la segunda cuerda en el 8vo traste, en el tercer golpe ataca la segunda cuerda en el 5to traste y en cuarto golpe ataca la segunda cuerda en el 8vo traste pero en este realiza un bend
en este bend tienes que aumentar la nota 2 semitonos o sea un full (aumenta 2 traste la nota de la que partistes) y habras completado un compas y sigue repitiendolo pero avanzando un traste en todas las notas (en ves de empezar en el quinto empieza en el sexto traste)
asi veras que mientras mas lo practiques se perdera la costumbre de hacer sonar las cuerdas de arriba poco a poco
consejos:1- yo lo que ago para evitar hacer sonar las cuerdas de arriba es que con el dedo que realizas en bend (en este caso el anular) tapes la cuerda almismo tiempo que haces en bend y cuando bajes seguir tapandola para evitar asi su sonido, en realidad no es complicado pero igual al principio es de gran ayuda trabajarlo, primero comiensa lento puede ser sin metronomo para que analises el movimiento al tapar la otra cuerda, luego con metronomo al compas y velocidad ya mencionados y por ultimo sube la velocidad a la que sigas comodo y no tengas problemas al ejecutar la tecnica
2-recuarda empezar a poca velocidad para que te vallas acostumbrando y pudas hacerlo mas rapido, esa misma es la formula para desarrollar todas las tecnicas
3-recuerda estar siempre relajado al ejecutar las notas pues si no lo haces sera mas dificil acostumbrarte a la tecnica
¡¡suerte, saludos!!
