enfin espero que no se me ponga una mano como la de Hulk jojojoo
Problemas con la mano izquierda help me!
tc electronic DC30 Preamp
-30%Taylor Academy Series 20e
la mano no se te va a poner como hulk porque los dedos casi que ni musculos tienen, se van a pura hidraulica con los tendones y eso...
es normal que ese dichoso dedo 4 cause ese tipo de incomodidades
y mientras aprendes a manejarlo es normal sentir esa carga...
te paso un dato...como para ponerte curioso...sabias que los ligados, hammers y pulloffs, resultan más de un movimiento de la muñeca que de los propios dedos? ahi te dejo la inquietud...por supuesto, hablo refiriendome a mi técnica personal.
te recomiendo que practiques con paciencia y dale chance a que se fortalezca y que desarrolles buenos reflejos...practicar trinos te va a venir muy bien.
Salud!
Salud!
Hola Rubén,
Que tengas ese tipo de molestias es normal entre comillas. Cuando se carga la mano es porque estás muy tenso, porque ejecutas mal la técnica, porque estás tocando por encima de tus posibilidades o una suma de todas ellas.
Te aconsejo que te asesore un profesor o alguien muy experimentado.
A cuidar esa manita.
Un saludo,
Chema Herrero
Un saludo,
Chema Herrero
chemaherrero escribió:Hola Rubén,
Un saludo,
Chema Herrero
no si lo hago suave, yo creo que es por que mis tendones no estan acostumbrados nunca he tocado tan rapido como ahora, debe ser por eso, y quizas tambien por que toque un poco forzado no se ire probando alternativas XD lo que me asusta es que no sea normal pero si me decis que es por falta de costumbre me quedo tranquilo XD
steve506 escribió:la mano no se te va a poner como hulk porque los dedos casi que ni musculos tienen, se van a pura hidraulica con los tendones y eso...
Salud!
gracias por el consejo ire probando cosas XD
me fijao bien y si muevo mucho la muñeca, hacia adelante y hacia atras, no lo hago con los dedos nomas supongo que a lo que te refieres no?
Eryou escribió:Has comprobado si tienes independencia de dedos??
A mucha gente le pasa que tiene los dedos en tensión cuando ni si quiera los está usando. Por ej.: eres capaz de hacer un pull-off con el dedo 3 sin mover el 4??
sisisi ningun problema ni se inmuta el 4 dedo, y con los demas igual si hago pull con 2 segudno el 3 ni se inmuta, lo que tengo tendencia a tirar la muñeca hacia atras, muy poquito pero la muevo hacia atras es normal eso no?
