Problemas con Marshall Valvestate VS 100R/H, ayuda
IvanStrife
por el 24/08/2011
Hola, hace un tiempo compré un Marshall Valvestate junto a una pantalla también Marshall a un bajo precio. Cómo no, tiene algún problema, el caso es que al subirle los bajos más de la mitad, se oye un ruido de fondo, algo parecido a como si se acoplasen dichos bajos o se quedase sonido encerrado (sólo se oye en el canal de distorsión) no sé si me entiendeis. Prové a quitarle la tapa trasera a la pantalla y el sonido sigue apareciendo así que supongo que será culpa del cabezal. También tengo otro problema, la reverb del ampli dejó de funcionar de repente no sé por qué, esto también le ha pasado hace poco a un amigo que tiene un cabezal Marshall similar al mío. ¿Alguien sabe cómo se podría solucionar dichos problemas?
¡Gracias!
    102 €
  • -12%
    KRK Rokit RP5 G5
    149 €
del23159
por el 24/08/2011
hOLA..probaste cambiarle la valvula del pre (12ax7-ecc83)...
yo tenia el VS100 (combo) con un problema similar....cambia valvula y se soluciono... tambien lo habia comprado de 2da. mano. El cosa que deberias hacer es una buena limpieza de potenciometros. Salu2. y Suerte. :brindis:
IvanStrife
por el 24/08/2011
Pensé en cambiarla pero no me atreví por si no servía de nada. Probaré a ver si hay suerte y lo limpiaré a fondo. Gracias! :D:
Sobre la reverb nadie sabe nada?
del23159
por el 24/08/2011
Con tranquilidad, prolijidad y cuidado se puede hacer lo mas bien.
Primero lo primero desenchufar el ampli de 220V..dejarlo un rato que descarguen los filtros..., y meter mano.
Chusmeate en la seccion Taller hay mucha data al respecto.
Suerte.
Despues contanos como te fue.
Salu2 van.
:bien:
IvanStrife
por el 19/11/2011
Hola de nuevo!, tras mucho tiempo sin poder hacer caso al ampli por unos problemas conseguí pedir una válvula nueva y cambiarsela. ¡Suena perfectamente! Muchas gracias por la ayuda del23159! :brindis:
Xuxurlatu
por el 19/11/2011
Que tipo de valvula le has metido¿?
IvanStrife
por el 19/11/2011
Una Electro-harmonix, Sovtek 12AX7, creía que perdería algo de sonido o fuerza, pero por lo que parece no!
Xuxurlatu
por el 19/11/2011
habra que probarla! El mio es mas viejo que yo y no creo que se la hayan cambiado nunca..
IvanStrife
por el 19/11/2011
Pues si tienes ruidos de fondo o cosas así y tiene más de 15 años, por experiencia, sí, es mejor cambiarla xD
