Problemas con mi edge zero
bronco830
por el 12/01/2010
haber porque el caso es que no se explicar muy bien lo que le pasa o si es normal.
No se hasta que punto habra de dejar de tirar la palanca hasta abajo ya que acabo de empezar con los puentes flotantes
la cuestion es que si iniciamente hay una separacion desde el final de la palanca a el gopeador de 5.25 cm mas o menos cuando la bajo hasta estar a una distancia de 3 cm la 6 cuerda al soltar la palanca se toca sola hace una especie de pellizqueo y suena, creo q se engancha en la pastilla del medio por los imanes pero es que lo veo algo imposible de que no puede ser que pase eso si la he bajado casi nada. por favor diganme si es normal o pasa algo.
  • -25%
    148 €
  • -44%
copi pastrana
por el 14/01/2010
Hola Bronco. (me ha costado un poco entenderte... pero ya está).
Eso que te ocurre es normal, si bajas tanto las cuerdas con la palanca la 6ª es la primera que se "pega" a las pastillas, y al levantar, suena.
Para que no se pegue debes ser más sutil con la palanca.
un saludo.
bronco830
por el 18/01/2010
Pues muchas gracias copipastrana, porque estaba yo preocupado de que mi nueva guitarra tenia fallos, entonces lo que tengo que hacer es controlarla mas y saber el limite
