Problemas con mi pedal boss DS-1
guitaros
por el 03/01/2011
saludos a todos quisiera saber que pasa con mi pedal boss ds-1 el problema es de que el foco que tiene el pedal que indica que el pedal esta funcionando(check) ayuda poprfavor :(
    1.249 €
juliostrat
por el 04/01/2011
puede ser que lo estés conectando a una power supply que no es la adecuada para el pedal!
Rocks90s
por el 04/01/2011
puede ser la fuente ahora tendrias que explicar mejor que paso si el pedal funciona y no prende la luz es una pavada se quemo el led y listo se cambia y vale nada ahora si el pedal no enciende directamente pueden ser mil cosas como que la fuente no sea la correcta o que se halla quemado el mismo pedal
un saludo rocks90s
guitaros
por el 05/01/2011
bueno es que lo que psaba es que compre una pila nueva y la puse al pedal y no prendio entonces compre otra para ver si era la pila y al momento de poner la pila funciono. pero gracias por la ayuda
Rocks90s
por el 05/01/2011
esas cosas pasanaveces lo principal es que no paso nada grave
wayto
por el 05/04/2011
Perdon por reabrir el tema, pero donde cambias la pila del pedal?
Abrí la tapa de abajo y vi la plaqueta esa verde fea :), pero no se donde meter la pila, no me quiero poner a quitar tornillos sin saber porque ya me veo con un montón de piezas sueltas y yo comprando otro pedal.
Un saludo y gracias.:brindis:
Keke
por el 05/04/2011
Si tienes un pedal Boss, y no vas a hacer ningún tipo de modificación... Ponle la tapa y los tornillos de nuevo.
Cuando lo hayas hecho, fíjate en el tornillo plástico, que tiene el la tapa del pulsador de pie, como el de la fotografía, y desenrróscalo:
Y encontrarás éste alojamiento para la batería de 9v:
Espero que te haya servido de ayuda...
wayto
por el 05/04/2011
Excelente, gracias!
No lo habría podido encontrar :oops:
