Problemas con mi pedal DIY
yamifrankc
por el 12/11/2011
Hola!
Con un amigo acabamos de terminar el circuito de este pedal (http://www.pisotones.com/Octavia/Octavia.htm), y cuando lo conectamos para probarlo, se escucha la radio o.O!
No sabemos que pase, tambien parece que no pasa nada de la señal de la guitarra pero estamos seguros de que esta bien hecho el circuito.
Por falta de componentes cambiamos un capacitor de 47pF a uno de 47uF y una resistencia de 47k por una de 39k.
Creen que esto cause el problema?
Si no que podria ser? o.o
Gracias!
  • -27%
    105 €
David
por el 12/11/2011
yamifrankc escribió:
47pF a uno de 47uF
Habría que ver la función del capacitor en el circuito, pero en principio cambiar un capacitor por otro con un valor un millón de veces mayor no es ni medio normal. :roll:
En principio prueba a poner un capacitor de un valor adecuado en esa posición. El caso de la resistencia no parece tan grave, pero aún así intenta conseguir una de 47k también.
yamifrankc
por el 12/11/2011
Creo que mañana compraremos las dos piezas correctas para ver que tal.
Pero el simple capacitor puede causar ese funcionamiento tan diferente al deseado?
Dr.Maligno Tech
por el 12/11/2011
En principio ya te ha dicho David que has puesto un CAP con millón de veces mas de capacitancia, algo hará, digo yo, pero sino te entra señal, piensa que una deriva a tierra por un puente de estaño también es posible, no estaría de mas un repaso con el polimetro midiendo conductividad en las pistas y si tienes alguna pista cortada. En el true bypass también se falla mucho.
David
por el 12/11/2011
#3
Por supuesto que puede hacer que cambie. Has puesto un capacitor un millón de veces superior al que debería. :D
Si no me equivoco ese capacitor está ahí para crear un filtro que corte frecuencias agudas. Al poner ese capacitor has movido la frecuencia de corte del filtro un millón de veces hacia los graves. En palabras simples, al poner el condensador de 47uf has chafado / atenuado casi todo el ancho de banda de entrada y por eso la guitarra no te suena, porque no le llega señal al primer transistor.
He echado un vistazo al circuito y el capacitor del que estamos hablando es el que se encuentra a la entrada en paralelo con una resistencia de 680k. Aunque la razón por la que está puesto ahí es la de hacer ese filtro que he comentado antes, si retiras el condensador de esa posición el circuito completo debería funcionar bien sin demasiado problema, por lo que hasta que consigas el capacitor de 47pf puedes hacer la prueba de desoldar el capacitor a ver si te funciona.
Un saludo :brindis:
yamifrankc
por el 12/11/2011
Gracias a los dos :D
He quitado ese capacitor y aun no pasa señal de la guitarra, pero la radio tampoco se esucha ya, creo que es un avance :P.
Aun no hemos soldado nada, por el momento lo estamos haciendo en una de esas placas blancas con hoyitos numerados... creo que se llaman protoboards?
Y de bypass tampoco esta... no podemos encontrar los interruptores por ningun lado :s, asi que esta encendido siempre. podria esto causarlo?
davidrock
por el 12/11/2011
No importa que siempre este encendido deberia funcionar deben revisar el cableado de los jacks y que algun potenciometro no este roto.
David
por el 13/11/2011
Si estáis trabajando en protoboard revisad bien todo el circuito, es lo único que queda.
Hay que poner mil ojos al trabajar en protoboard. Yo solía trabajar mucho en protoboard antes de hacer montajes definitivos (ahora tengo el DIY muy olvidado) y es fácil equivocarse aun poniendo todo el cuidado del mundo. :)
Si por casualidad usáis cables rígidos (monohilo) para hacer alguna conexión revisadlos por si acaso alguno está roto internamente.
Si tenéis algún multímetro podéis mirar qué tensiones hay en las patitas de los transistores, etc, para saber si están bien polarizados. Cuando hagáis estas mediciones cortocircuitad la entrada del circuito a masa.
yamifrankc
por el 22/11/2011
:D hoy hemos comprado las dos piezas y e hicimos el circuitdo de nuevo, ahora ya funciona!
Funciona bien, se esucha la radio si tocamos los potenciometros, pero supongo eso es normal y cuando este en su cajita con las manijas de los potenciometros eso se solucionara.
Gracias a todos :D
funkxero
por el 15/12/2011
Coloca un condensador de 100 pico faradios entre la entrada del efecto (de la placa) y tierra del circuito
