Problemas con previo
Fernanfly
#1 por Fernanfly el 04/08/2019
Buenas tardes tengo un problemilla a ver si alguno me puede ayudar, un amigo me dejo su guitarra electroacústica por que nada más poner el jack en ella salta la luz de batería baja, pensando que estaría mal el previo compre uno y lo proveer para ver si funciona a antes de su instalación, ya que era más grande y quería comprobarlo antes de empezar a agrandar el hueco y funcionaba bien, mi sorpresa viene. Cuando un vez montado todo le enchufo el jack y me pasa igual que con el otro. Alguien sabe aue puede ser. Las baterías están recién compradas por ese me estraña. Gracias
    Boss DD-500
    375 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
Gat-o
#2 por Gat-o el 07/08/2019
Donde lo enchufas y con que cable? ampli, tarjeta PC, pedalera....
Fernanfly
#3 por Fernanfly el 07/08/2019
Es un electroacústica y suelo enchufarlo a un amplio, he provando también ir a mesa directamente y a un pedalear y nada, sin conectar a nada y simplemente enchufando solo el cable ya me da el fallo
Gat-o
#4 por Gat-o el 08/08/2019
Probaste con otro cable? es muy raro lo que explicas.
Fernanfly
#5 por Fernanfly el 08/08/2019
Si prove con vsrios cables y nada
-rich-
#6 por -rich- el 08/08/2019
Parece un problema de cable en corto circuito.
Por aquello de que al estar el previo en distinta posición funcionaba, y al acomodarlo en el hueco, los cables se acodan y vuelve el problema.
Bueno... Es por dar una idea de por donde están los tiros.
