PROBLEMAS CON Randall RX Series RX15M
TioLaBara
#1 por TioLaBara el 17/05/2013
Hola compañeros, tengo unos problemillas con mi ampi, creo que se debe a los condensadores electrolíticos de filtro.
el primer problemilla es el ruido que hace cuando se enciende y cuando se apaga, un pekeño castallazo seco.
el segundo y mas grave es problemas de distorsión y arrastre en frecuencias bajas, intente probarlo cambiando el cono, el altavoz por si fallaba la membrana, pero no era eso. es bastante molesto , tendré que abrir y echarle un vistazo a los componentes de la placa.
vosotros que tenéis mucha experiencia seguro que me podéis echar una mano..
a que se deben esto problemas???
tiene solución o tengo que ir pensando en gastarme la pasta, que no tengo por cierto, en otro??
gracias
    Boss DD-500
    375 €
TioLaBara
#2 por TioLaBara el 17/05/2013
por cierto un detalle muy importante que se me olvidaba, este ruido tan molesto de distorsion y arrastre sobre todo en las frecuencias altas, no se produce cuando uso los cascos.
un abrazo
