Problemas RP 255 y X-edit
damasomeiras
por el 06/06/2011
Buenas pues llevo peleandome con la pedalera el cable y los drivers toda la tarde y nada, e instalado e desintalado todo mil veces x- edit los asio todo, pero cada vez que ejecuto el X-edit me salta lo siguiente:
X-edit was unable to locate a device. this may happen for any of following reasons:
-The device is not conected to your computer ( que si el puerto usb lo reconoce como cualquier otro)
- X-edit is already running ( que tampoco porque no me deja...)
- Another application is already using the device's MIDI ports
-The USB MIDI drivers have not been properly installed
Si alguien me puede ayudar se lo agaradecería millones gracias anticipadas!!!
Nadie???:(
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
    482 €
    TC Electronic Ditto Looper
    66 €
damasomeiras
por el 07/06/2011
:roll: :roll:
fosymraz
por el 18/02/2012
Conecta la RP255 a la PC con el cable USB, enciende el pedal.
Ve a Inicio>Todos los programas>Digitech>RP255>Reinstall RP255 Drivers
Eso generalmente arregla el problema.
Yo tengo una RP500 y El X-Edit 2.7.1.1 y cuando me sale ése error lo arreglo de esa manera.
Saludos!
CarlosOchenta
por el 18/02/2012
¿ Viste la fecha del post?
fosymraz
por el 18/02/2012
Sí, es viejo pero mi intención es que si alguien tiene este problema y busca en google, pueda llegar aquí y encontrar una solución.
cocalero
por el 14/08/2013
yo busque y me sirvio aj aja gracias
