Problemas varios con afinaciones alternas hehe
Bernabe Delgadillo Vargas
#1 por Bernabe Delgadillo Vargas el 23/03/2013
hey quieor saber varias cosas sobre afinaciones alternas y pues bueno hay se las dejo a ver si alguien sabe las respuestas
1- cuando cambio de afinacion mi guitarra cambia la forma de hacer acordes? o si ago el acorde de mi en cualquier afinacion sera acorde de mi o como esta eso. porque la verdad no le entiendo mucho
2- en que esta afinada la cancion too young to fall in love de motley crue segun yo van asi las cuerdas a el aire DGCFAD que afinacion es? y si la toco en afinacion estandard que segun yo seria mi (hehe) se oie muy diferente no se oye o solo se cambia de tono pero los acordes y pisadas son las mismas
y se que quisa esto deveria ir en pedales y equipo pero 3- el whammy dt que es el que te cambia de afinacion te la puede dar??
de antemano muchas gracias
p.d. disculpen las faltas de ortografia
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
oscar sonico
#2 por oscar sonico el 24/03/2013
Bernabe, disculpa ahora mi ignorancia, pero cuales son las "afinaciones alternas hehe"?
gerontofilo
#3 por gerontofilo el 24/03/2013
#2
Creo que el "hehe" es "jeje", no el nombre de una afinación ^^
fer_rga42
#4 por fer_rga42 el 24/03/2013
si cambias de afinación las notas 'cambian de sitio', por tanto si formas el acorde en la misma posición no será ese acorde, será otro con otras notas
la afinación c-g-c-f-a-d, es afinación denominada dropped-d 'do', es decir: el bordón ( 6º cuerda) dos tonos más bajo de la 'standard', 'mi' o '4:40', y el resto de cuerdas un tono más bajo de la 'standard', 'mi' o '4:40'
si quieres tocar un tema en afinación en 'do' o en dropped-d, que no es lo mismo como ya hemos explicado, y tú estás afinado en 'mi' deberías adaptarlo: ' tocarlo en otro sitio' y va ser difícil que consigas los tonos más graves
otra particularidad de las afinaciones dropped es que los acordes de quinta se realizan mediante una cejilla, lo que permite alcanzar mayor velocidad, es probable que de ejecutarlos en otra afinación 'no-dropped', es decir variando el mismo número de tonos por cuerda, al tener que formas los acordes de quinta de la manera que tú uses normalmente ( índice y anular, o índice y pulgar) cueste un poco alcanzar la misma velocidad
hay pedales que modifican la afinación, pero yo solo los conozco octavadores, es decir una octava más arriba o abajo, en este caso estás yendo dos octavas más abajo... seguro que hay algún pedal o software para eso, no sé si el whammy lo hace, no tengo whammy
si consigues afinar, o la afinación en 're' a través de un pedal puedes adaptar el tema a esa tonalidad con mayor probabilidad de éxito que a 'mi', sería una adaptación a una tonalidad, seguiría sin darte los graves originales pero ya irían un poco más compensados
aún así como no estamos hablando de la misma bajada de tonos para todas las cuerdas ( la sexta baja dos tonos como decimos, y el resto uno) va a ser difícil hacerlo con un pedal
espero haber aclarado algo
ELMNO
#5 por ELMNO el 24/03/2013
Hola la afinación se llama D standar o RE standar y los pedales se llama pitch shifter como dice el compañero de arriba son octavadores.
fer_rga42
#6 por fer_rga42 el 24/03/2013
vaya, pues o ha editado, que parece que no, o yo leí c-g-c-f-a-d, así que disculpas
si es d-g-c-f-a-d efectivamente es afinación en re, 1 tono más bajo, menos problemas...
el pitch, corrígeme si me equivoco, funciona como armonizador?, es decir te mantiene la nota original y te añade otra en el el intervalo que quieras, 5ª, 7ª, 8ª... ; quizás al que me refiero es un modulador que da como salida solo la nota original o notas modificadas, que es lo más parecido a un cambio de afinación sin tocar la guitarra
no he probado como suena todo ésto con acordes, quizás desvirtúa demasiado...
#7 por Bernabe Delgadillo Vargas el 26/03/2013
ok, bien . tendre que buscar mejor la info de el whammy, ya que la verdad esque estar afinando pues etsa dificl ya que solo tengo una guitarra y aparte segun se tendria que calibrarla de otra forma no???.... pues mientras se ve lo de el whammy o algun shifter... pues evitare esa cancion aunque me gusta mucho haha muchas grasias a todos y sobretodo a fer_rga42 ya que me costo un pcoo pero entendi mejor lo de las afinaciones aunque no me queda muy clara la palabra dropped haha
fer_rga42
#8 por fer_rga42 el 26/03/2013
básicamente la afinación drop es bajar la 6º cuerda un tono menos que las demás
- si tienes tu guitarra: e-a-d-g-b-e ( standard)
y bajas la sexta de mi a re obtienes un dropped-d: d-e-a-g-b-e
y bajas todas las cuerdas un tono: d-g-c-f-a-d , estas afinado en re ( d)
y si la 6º la bajas aún otro tono: hasta do, obtienes un dropped c: c-g-c-f-a-d
las afinaciones dropped te dan un tono más grave y la posibilidad de crear riffs con quintas usando un solo dedo ( cejilla), puedes adquirir mayor velocidad y jugar con bendings sobre todo descendentes o vibrato sobre el acorde usando las cuerdas al aire
