Problemilla con POD X3 LIVE
raladon
#1 por raladon el 19/06/2008
Hola a todos. He preguntado algunas cosillas en el post que abrió ElMontu sobre formas de conectar el POD, pero quiero abrir éste porque me parece que no he leído nada al respecto y aunque llevo sólo dos semanas con el POD, todavía no le he encontrado solución. El problema es que cuando selecciono un efecto en algunos de los bancos de usuario A,B,C o D, a veces el efecto deja de sonar...:mad:...y tengo que volver a pulsar el mismo banco para que vuelva a sonar. A veces pasa varias veces mientras toco en un tema, y no sé a qué se debe. Ayer, por ejemplo, no me ocurrió ni una sola vez, pero hoy ha ocurrido bastantes veces. ¿Sabéis a qué puede deberse? Gracias. :no_lo_se:
Hmmm...creo que no busqué lo suficiente...espero que ésta sea la solución https://www.guitarristas.info/foros/problema-pod-x3-live-deja-sonar/15069 De todas formas si alguno lo sabe con certeza...pos bienvenido sea. Gracias!
  • -19%
    479 €
elmontu
#2 por elmontu el 19/06/2008
Una recomendacion que te servira es:
*Antes de encender tu POD, situa DRIVE, BASS, MID, TREB, PRES, VERB, CHAN VOL en 50 - 60% aprox. Con esto solucionaras que deje de sonar.. Pues es debido a los sensores de movimiento que se apagan cuando los controles estan cerca de 0%
Saludos!
raladon
#3 por raladon el 20/06/2008
Ok, tendré la precaución de subir los potenciómetros...qué cosa más rara, ¿no? :shock: MAñana mismo la pruebo. Gracias, compañero!
elmontu
#4 por elmontu el 20/06/2008
Asi es compañero..
Pero te aseguro que no se te Muteara con eso!
Suerte! ;)
raladon
#5 por raladon el 21/06/2008
Efectivamente, no se ha muteado! :shock:Ni una sóla vez. :aplausos: Pero digo yo que si tengo que poner el potenciómetro de TOne al 50%, ¿se escuchan ambos efectos? Si lo muevo totalmente al 100%, ¿sólo escucha un efecto?:no_lo_se:
elmontu
#6 por elmontu el 22/06/2008
Aclaremos esto.. Cuando tu pones los potenciometros en 50% momentos antes de encender tu unidad POD X3 Live, al encenderla esto no influye en nada en los presets que tengas guardados.. unicamente lo que estas haciendo es alejar los potenciomentros de 0% y con esto evitas que se Mutee debido a algun tipo de vibracion que acitive la sensibilidad de los potenciometros digitales.. Aclarando nuevamente que esto solo sucede si los potenciometros estan cerca de 0%.. cuando estas arriba de 50% esto nunca sucede.. es por eso que puedes usar tu pedalera como siempre.. unicamente antes de encenderla pon los potes al 50 o 60% :ok:
Sigo trabajando en un Manual para la creacion de Presets con el POD X3 Live.. no he tenido mucho tiempo libre.. pero estara listo en algunos dias..
raladon
#7 por raladon el 23/06/2008
Gracias, Montu. Pensaba que al modificar los potenciómetros cambiaría algo del sonido del POD. El concierto muy bien. Demasiado bien para el poco tiempo que hace que tengo la POD. Gracias a tu ayuda, claro. :ok: Espero ansioso ese manual de creación de presets.:aplausos: Qué ganas tengo de verlo. Espero que puedas colgarlo pronto, y yo enterarme, claro :D. Saludos y gracias de nuevo, compañero!
elmontu
#8 por elmontu el 24/06/2008
Animo Tio que para eso estamos!!! ;)
