Tengo el subwoofer de la familia para complementar a una pareja de Yamaha HS5.
Y da la talla al 100%.
Además, se siente bien construido, y bastante simple de configurar.
Se aconseja acompañarlo con los Eris E 3.5.
Con solo los E 3.5 te harán falta los graves en situaciones de mezcla. Los puedes complementar con otras escuchas, como auriculares.
#2
Gracias por contestar. Entonces deduzco que estos monitores están faltos de graves?, ¿pero eso no se puede solucionar con los controles de High-Low que hay en la parte trasera?. De todos modos no sé exactamente lo que se entiende por "situaciones de mezcla", yo lo máximo que voy a hacer es poner un backing track y grabar mi guitarra.
Yo los tengo y estoy encantado con ellos. Los uso en una habitación de unos 9-10m2, con el MAC y LogicPro y un POD Go conectado al aordenador. Supongo que para temas mas profesionales se quedarán algo cortos porque tampoco son para eso, pero para lo que necesitas, lo recomiendo 100%.
Saludos!
#4
Gracias, me anima esa respuesta. Y con respecto a los graves, es tan notable que les falta? Depende del uso, supongo.
Les faltan graves para mezclar, porque alguna frecuencia muy bruta se te escape, pero para tocar, escuchar musica....tiene graves mas que de sobra.
Dan potencia como para molestar bastante, si es que fuera ese el objetivo, pero a bajo volumen, se ecuchan bien tambien.
#6
Gracias por la respuesta, estoy casi decidido a comprarlos, para lo que los voy a usar y las condiciones de la habitación creo que no dan para más.He visto los Presonus 5 en una comparativa y desde luego que hay diferencia de sonido brutal, pero creo que no son monitores para mi caso.
