Es de madera maciza, laminada?
Supongo que de madera maciza. Como puedo confirmarlo?
Se ve en el corte de la madera, en la cavidad donde estan los muelles.
Si es laminado (contrachapado) se aprecian las lineas de las diferentes maderas sobrepuestas.
En el caso de que sea laminado, yo creo que la madea es mas debil y puede rajarse pero con madera normal también podria pasar.
Lo que quizas puedes hacer para evitar que ser raje... se me ocurren 3 soluciones:
a. Sustituir los tornillos por unos más cortos, de forma que los puedes introducir hasta la misma profundidad que los originales sin riesgo.
b. Sustiuir los muelles por unos más cortos, de forma que no te harà falta apretar tanto los tornillos.
c. Sin cambiar muelles ni tornillos, antes de seguir apretando los tornillos, abrirles el camino con un taladro fino. (mas fino que el tornillo)
en mi opinión lo que no es normal es que tengas que apretar los tornillos del todo para tensar el puente
creo que deberías plantearte colocar un muelle más
en todo caso el laminado aguantaria mas que la madera maciza ya que tiene las vetas en dos direcciones contrapuestas
Gracias por sus respuestas.
Pero me surge la duda, de que supongo que la guitarra debería aguantar que los muelles se atesen en su totalidad, no les parece?
Otra duda, cuando abri por primera ves la tapa trasera de mi guitarra, en una esquina había como un polvillo de madera como si fuese algun insecto (carcomen) que estubiese comiendose la madera, pero no encontre ningun insecto ni agujeros.
Que podria ser eso?.
Algunos de ustedes les habia pasado?
No te preocupes por ese polvo , es producto del pulido de la laca. Normalmente en fábrica no se molestan en limpiarlo, como va a ir tapado.
#5 Es razonable lo que dice el amigo Fer, sí has cambiado a un calibre mayor se producirá mayor tensión , prueba a poner los 2 muelles de los extremos inclinados
o añade una muelle más, ojo no todos los muelles son iguales , unos ofrecen mayor resistencia que otros dependen de acero con que estén hechos y del diámetro etc.. La cuestión es probar pero en ningún caso los tornillos en una strato hay que apretarlos a tope.
Porque para regular correctamente el puente flotante no se aprietan a tope del mismo modo que no se aprietan del todo los 6 tornillos del puente,este debe quedar unos 3mm levantado de atras
para permitir el movimiento de la palanca del tremolo a no ser que lo que pretendas tener sea un puente tipo hard tail , sin movimiento.
