Ajuste de tensión en el trémolo = cambio de sonido
niquillo
por el 22/06/2024
He notado que en las stratocaster cuanto mas tensa están las cuerdas (a grosor 0,10) el sonido es mas oscuro, opaco y cuanto menos tensíon en las cuerdas este se hace mas brillante
Tengo dos guitarras Jet 450, la q tiene menos tensión es mucho mas brillante y la que tiene menos es opaca, entonces abrí la tapa de atrás y aflojé los resortes, me quedó el puente mas flojo y la afiné, y noté que el sonido de la guitarra cambió por completo, se hizo mucho mas brillante y aguda
La pregunta es, pq nadie menciona ese tema con respecto al sonido en las strato?
  • -56%
    ESP LTD EC‑201 Black Satin
    333 €
    178 €
Linux User.
por el 22/06/2024
Si aflojas los muelles del trémolo este se levantará respecto al plano del cuerpo.
Las cuerdas afinarán siempre a la misma tensión, es física básica. Puede que la sensación sea diferente pero las mismas cuerdas afinarán siempre a la misma tensión en la misma escala.
niquillo
por el 22/06/2024
Quité el muelle del medio, quedaron dos. Volví a dejar el del medio, afiné las cuerdas y el sinido paso a ser mucho más brillante y agudo. Creer o reventar pero eso pasó. Y la tensión de las cuerdas quedó menos tensa
Linux User.
por el 22/06/2024
La Física no podría demostrarlo. Si te queda más cómoda así, enhorabuena. Pero a mismo calibre y mismo largo la cuerda afina a la misma tensión.
No te comas la cabeza, el ajuste es demasiado personal para discutirlo.
niquillo
por el 22/06/2024
Estoy tratando de entender pq todas las guitarras que tuve con la misma escala, cuerdas, grosor y altura de cuerdas tuvieron distinta tensión en las cuerdas afinando en standard. Y cada tensión arrojaba un sonido distinto
No es una sensación; fué comprobado tocando tres guitarras en la misma secuencia.
lutop
por el 22/06/2024
Como te han dicho, la tension para un mismo calibre, escala y afinacion es la misma.
Sera otra cosa, pero la tension no ha cambiado.
Linux User.
por el 22/06/2024
Si lo compraste tocando fue una sensación. No lo sería si lo hubieras comprobado con un instrumento de medición subjetivo.
Una cuerda apoyada en dos puntos dará la misma nota siempre a la misma tensión.
Luego está la parte de diseño del instrumento. Está muy dicho que encordar wraparound en un puente TOM da sensación de menos tensión, eso es porque una parte de la cuerda pasa a un lado u otro del punto de apoyo con poca dificultad. Pero la tensión de la nota afinada es la misma. Sólo que la cuerda no permanece apoyada en los dos puntos todo el tiempo, hay un leve desplazamiento. Lo mismo con un puente roller, hay menos fricción pero en una situación estática la tensión no cambia.
Encontraste algo que te sirve, pero no es ley universal. Cuando quitas muelles aprietas la garra para compensar. No hay manera de afinar la nota en una cuerda con otra tensión.
Samelix
por el 22/06/2024
La altura de los trastes es determinante a la hora de hacer "bendings". A mayor altura menor sensación de tensión.
Starivok
por el 22/06/2024
Si se cambia la relación con los resortes entonces la vibración cambia, y en consecuencia el sonido.
Para que suba el puente se aflojan los resortes.
No es lo mismo estar tirando al máximo de unos resortes que están estirados al máximo empujando hacia adentro que estar tirando de resortes que están flojos.
Es la antigua discusión y si efectivamente cambia el sonido. También lo he comprobado.
Mas tenso el puente es decir inmóvil, vibran solamente las cuerdas sin mover el resorte y hay menos oscilaciones en conjunto con los resortes que están tirantes sin mucho juego, pese a que marque la misma nota
Menos tenso el puente hay mas oscilaciones en conjunto con los resortes pese a que marque la misma nota pues los resortes tienen juego de movimiento.
La tensión en realidad es la de los resortes ( no la de la cuerda) y si afecta el sonido,
Si están tensos los resortes ( estirados) es casi como tener un puente fijo y esto tiene un tipo de sonido
Si están flojos los resortes esto permitirá mas movimiento y el puente se moverá en respuesta a los vibratos, aunque no uses la palanca.
Un resorte flojo es como un amortiguador y devuelve el impacto de la pulsación con movimiento,
La tensión de la cuerda no es lo que cambia en cada caso, sino el hecho de estar apoyada en un puente ( o punto de apoyo) con mas o menos movilidad.
Puede ser sutil a veces pero si llevas el experimento al máximo dejando los resortes con máxima movilidad verás que esto es evidente,
Se puede hasta mover el puente con la muñeca en un puente de dos pivotes.
O puedes hacer este otro experimento para ver la influencia de los resortes: Toca la sexta al aire y mientras suena estira una cuerda y vas a escuchar como baja la afinación de la sexta.
Guitarristas como Jeff Beck Y Mark Knopfler han usado guitarras debidamente ajustadas para sacarle partido a este asunto de la tensión del puente.,
Wurli
por el 22/06/2024
#1 Misma tensión pero diferente sensaciones (la encuentras más blanda) y diferente sonido, es así tal cual lo cuentas y muchos micro ajustes en muchos sitios llevan a eso por decir algunos: angulo de las selletas con el puente, surcos cejuela, y sobre todo mucho que ver el ángulo del mástil con el cuerpo y lo flexible o duro que sea éste.
Lau19
por el 22/06/2024
Eso es como que mis guitarras en verano me parecen más blandas las cuerdas q en invierno...
jemaro
por el 22/06/2024
Lo que si noto en la tensión son los baja cuerdas del clavijero,me cuesta menos estirarla sin ellos y es más estable la afinación al usar el trémolo.
Dejé de usarlo, no le encuentro el sentido... porque si está bien la cejuela no tienen porqué salirse las cuerdas
