¿Puedo conectar este ampli con este cabinet?
hertz69
por el 30/10/2013
Este es mi ampli, un extraño cabezal Marshall 3310 de 100W que en la parte de atras dice
100W-MIN 4ohm
(1x4ohm)
(2x8ohm)
(2x16ohm)
Aqui foto:
http://i1349.photobucket.com/albums/p759/bandwidth1/IMG_20130223_154432_zpsd5686e7c.jpg
Me estan vendiendo este cabinet a buen precio pero no estoy seguro si es ideal para el tipo de cabezal
Marshall MG 4x12 A
4 x 12" custom-voiced Marshall/Celestion speakers
Angled- or straight-front configuration
8 ohm
Handles 120W
Dimensions: 26-1/2" W x 26-1/4" H x 14" D
¿Los ohms y los watts no son exactos, pero pueden ser manejados por mi cabezal sin problema?
http://www.musiciansfriend.com/amplifiers-effects/marshall-mg-series-mg412cf-4x12-guitar-speaker-cabinet
  • -23%
    TC Electronic Ditto Looper
    59 €
  • -26%
    14 €
    Harley Benton DNAfx GiT
    129 €
Sergio Diez
por el 30/10/2013
Si puedes, con enchufar un cable del cabezal, con la impedancia seleccionada a 8 ohm, a la pantalla estaría listo.
Perry
por el 30/10/2013
si puedes conectar esa pantalla sin problemas , pero te irá a la mitad de potencia, recuerda que los ohm deben ser iguales o mayores en la pantalla que conectas y los watts siempre mayores, si son menores el cabezal se puede quemar, saludos!
hertz69
por el 30/10/2013
Gracias por su respuesta compañeros.
¿Diganme, y podría poner también en un caso extremo conectar solo una de las salidas a una pantalla de 16ohm ?
¿Qué significa exactamente?
100W-MIN 4ohm
(1x4ohm)
(2x8ohm)
(2x16ohm)
Perry
por el 30/10/2013
#4 Se supone que si, a ver no soy un experto pero espero resolverte la duda...
Cuando el ampli te dice 100w 4 ohm es que trabaja los 100w, su potencia total, en 4 ohm, por lo que si quieres obtener toda la potencia debes conectarle una pantalla de 4 ohm... Por eso lo de 1x4ohm= 1 pantalla a 4 ohm
Cuando dice 2 x 8ohm te dice que puedes conectar 2 pantallas de 8 ohm pero cada una de ellas rendirá a 50 w, al tener el doble de ohm o resistencia la potencia disminuye a la mitad...
Y 2x 16ohm lo mismo pero ahora irá a 25w cada pantalla por haber 8ohm más de resistencia ok?
Si no me equivoco puedes conectar solo 1 de 16 pero rendirá a 25w...
Esto supongo que está así para adaptar la potencia a cada necesidad...
un saludo!
