Como puedo limpiar estas partes cromadas?
JHowlettD
por el 28/09/2022
Hola, hay alguna forma de quitar estas manchas del cromado de mi guitarra? No son por suciedad mas bien parece como si estuviera "desgastado/despintado", mis manos sudan mucho y al intentar quitar las marcas despues de tocar salieron estos tallones y marcas :"c
  • -9%
    125 €
    679 €
Linux User.
por el 28/09/2022
"y al intentar quitar las marcas despues de tocar "
¿Cómo intentaste quitar las marcas? Parece sal/grasa del sudor. Paño de algodón y ningún producto abrasivo, algún producto lubricante para proteger y poco más.
Bienvenido al foro.
Noise
por el 28/09/2022
Si solamente tiene suciedad un paño humedo suele ser suficiente. Si hay corrosion o deterioro es algo mas complicado, pero solucionable.
Hay productos especificos para la limpieza y tratamiento de cromados, pero no siempre son faciles de encontrar ni tampoco son necesarios.
Existen algunos trucos que suelen dar buenos resultados.
Uno de ellos es utilizar vinagre de manzana. El limpiador de vitroceramica tambien funciona bien.
Hay un sistema que suele permitir recuparar los cromados con bastante eficacia, cuando empieze a atarcarles la corrosion, siempre que el cromado este aun intacto, porque en las partes donde haya desaparecido, no hay posibilidad alguna de restaurarlo.
Es bastante sencillo. Se hace una especia de bola con papel aluminio y se frota con el la superficie cromada.
Puede ser util usar agua jabonosa, una simples gotas de jabon de manos, gel de ducha o del lavavajillas tipo Fairy.
Este video es muy ilustrativo
3
JHowlettD
por el 28/09/2022
#2
Al intentar quitar las manchas de sudor solo le pase un paño suave ligeramente humedecido con agua, y despues fue cuando aparecieron esas marcas y ya no se quisieron quitar, quiza talle muy fuerte?
Recien intente con una pequeña aplicacion de wd-40 y un paño pero aun siguen ahi.
#3
Si habia visto lo del papel aluminio, pero no estaba seguro si aplicaria para este tipo de marcas. Podria intentar con un poco de vinagre de manzana haber si funciona, sino supongo que si se habra dañado el cromado :/
El Marin
por el 28/09/2022
Vive con ello, tío
Raúl
por el 28/09/2022
Hay un producto que, usándolo con cuidado, te lo dejaría bien, es el algodón mágico.
Pero OJO, es un producto abrasivo que hay que usar y retirar, no se puede dejar sobre la superficie porque entonces si se la come.
Kurzleader
por el 28/09/2022
Los cromados para quitar los dedazos y marcas después de su uso tan simple como frotar con un trapo de microfibra.
Para restaurarlos con algodón mágico Aladdino (siempre que no sean color dorado que se lo lleva por delante) o con lana de acero de triple cero, no tiene mas historia.
Manuel
por el 28/09/2022
Yo miraría si es que el cromado ha desaparecido debido al efecto ácido del sudor, si ese el el caso, lo único sería o reemplazarlo, o enviar a cromar la pletina.
fankel
por el 28/09/2022
Como ha dicho un compañero, lana de acero 000.
JHowlettD
por el 28/09/2022
Okok intentare con esas soluciones, sino funciona pues bueno, ahi quedara la marca de guerra jaja
Gracias a todos :)
crist
por el 07/08/2023
hola me uní a esta página para contestar al amigo...primero no quiero hacer publicidad algún producto...ojala ubiera podido limpiar mis cromados con un limón...papa,lechuga ...un escupe con caña del sábado... no se....pero una vez compre un producto para limpiar cromados para mi camioneta jajaj la guea nunca lo use jaja los cromados de la camioneta están pa la caga jajaj...pero le puse este Producto ( yo aplique generosamente ) lo deje actuar por 1 hora...Aprox...limpie con algodón y paño el cual salia manchado negro... ...hasta que los algodones comenzaron a salir limpios y mis cromados ...impecables...ahora no se, si se puede subir foto del producto que aplique...no tengo problema en subir una foto del "fucking quimco" si quieren jajaj saludos a toodos
Starivok
por el 07/08/2023
No creo que en 2023 eso siga asi si la consulta inicial es de 2022
Pero voy a hacer de cienta que no vi eso:
Que te dice el tacto al pasar el dedo:
Está sobrepuesto o es desgaste.
Si está sobrepuesto;
Con una gotita de lavaloza, lavaplatos antigrasa...y un pañito,
Aplicando muy poco para que no se meta hacia adentro...Después con un papel absorbente retiras rápidamente, o con cotonetes de algodón,
Por allí mejor sacar la perilla primera , se coloca un paño por debajo para tirar de ella uniformemente...
