Se la quitaron o no trae¡
enriqueclap
por el 12/04/2013
hola a todos, tengo un problema con un marshall valvestate vs232 combo de 2x12 este modelo trae chorus
el problema es que lo abri para darle limpieza y me encontre con que no le encuetro el bulbo que segun dicen tener los valvestates por ningun lado
no se si esto es normal? que el circuito esta diseñado como los pedales para simular la valvula? por que cuando subo el volumen en limpio si comienza a romper como los valvulares aca les dejo las fotos¡¡¡
otra el ampli tae dos outputs para bocinas adicionales y dice estereo esto es por el chorus verdad? habra problema si lo saco de un solo output osea en mono?
    118 €
  • -8%
    KRK Rokit RP5 G5
    145 €
MiloModera
por el 12/04/2013
Deberias encontrar un ECC83 no? haber si te colabora otro dueño o conocedor mas de esos amplis porque hasta donde yo alcanze a saber y ver los valvestate tienen 1 ECC83
enriqueclap
por el 12/04/2013
mmm pues si eso es lo que he leido pero pues nadamas no le veo q trae nada quiero subisr la fotos pero no me deja subirlas la pag
