tengo un problema con reaper, he comprado la m-audio m-track y he hecho pruebas de grabacion con la guitarra.
para empezar la conecto a traves de una pedalera zoom g3x y e lsonido que me saca en la grabacion es mas distorsionado de lo que suena por el ampli.
en la pedalera tengo overdrive y compresor y tengo en el ampli un sonido entre limpio y saturado pero en la grabacion es mas saturado que limpio.
por otro lado, selecciono el driver de la m-audio pero no me da la opcion de elejir la señal de salida de los altavoces del portatil por lo que para oir lo que he grabado, tengo que cambiar de driver, lo que es un engorro cada vez estar tocando el soft.
ademas si selecciono el driver asio4all, tengo chasquidos en la reproduccion, si selecciono otro driver, estos chasquidos no se oyen.
Entonces a ver si alguien sabe si se puede reproducir a traves del pc con los drivers m-audio o por el contrario tengo que seguir cambiando de driver u oir lo grabado a traves del m-audio.
gracias
