Reemplazar Valvulas EVH 5150 50W
uoho
#1 por uoho el 26/09/2016
Buenas,
En 2013 me compre pantalla evh 2x12 y cabezal evh 5150 50w, una pasada de cabezal, el cual espero que me dure muchisimos años!
Éste es mi primer cabezal a válvulas, y ahora en 2016 me da la impresión (puede que se me vaya la olla también) de que suena peor que cuando estaba nuevo, no se si es por las válvulas o algo más.
No se cada cuanto se aconseja cambiar las valvulas, pero había pensado que despues de 3 años quizás éra el momento.
Cómo puedo saber que valvulas tiene el ampli original para ir buscandolas antes de sacarlas? es fácil el cambio? sabéis algun sitio donde las vendan bien de precio?
saludos y muchas gracias.
PD: No se si esto tendría que estar en "El taller" o aquí.
    1.190 €
    PRS SE Silver Sky Piano Black
    777 €
    Fender LTD AM Pro II Strat
uoho
#2 por uoho el 06/10/2016
Encontre el mejor precio en http://www.banzaimusic.com
La diferencia de precio con amptek es abismal y he leído buenas criticas de la web.
Ya he encontrado las valvulas y en principio son éstas:
2x
https://www.banzaimusic.com/6L6GC-JJ.html
6x
https://www.banzaimusic.com/ECC83S-12AX7-JJ.html
Ahora tengo otra duda, he leído algo de comprarlas "MATCHED" o algo así como parejas balanceadas... éso significa que no puedo pillarme todas éstas valvulas por separado, tienen que especificar obligatoriamente matched??
una ayudita porfavor :soyunsanto:
Pedro Vecino
#3 por Pedro Vecino el 06/10/2016
Equipar un ampli de esa manera es como sacar bolitas del bombo para jugar al bingo. Si lo que quieres es calidad y no lo que te toque mi consejo es que busques un técnico que conozca bien el ampli (su sonido, las funciones de cada válvula en el circuito, los diferentes modelos de válvulas y todo lo necesario para hacerlo de la mejor manera, además de saber tocar, claro)
Para empezar lo primero es ver qué necesita exactamente. Para llegar a este punto hay que identificar cada modelo de válvula de preamp y su función, además de su medida (transconductancia o al menos la emisión). No tiene sentido quitar válvulas adecuadas y funcionales si se da el caso.
En las de potencia, valorar el modelo, su uso, su simetría y el ajuste de bias.
Se da el caso, al menos en los Peavey 5150, 5150 II, 6505 y 6605+ y en los Fender EVHIII y Stealth de 100w que el propio rango de ajuste de bias es insuficiente y equipe como se equipe las válvulas de potencia nunca van a quedar bien ajustadas. En unos hay que convertirlo a ajustable y en otros expandir el rango de ajuste para poder llegar a él.
Hay más factores, como por ejemplo seleccionar el mejor grado a las válvulas de potencia. Las de bajo grado suenan con más compresión y las de alto grado tienen un comportamiento más dinámico. Dependiendo de la afinación, el estilo y los ajustes de gain habituales puede interesar más unas que otras. Lo mismo con la selección de preamp para obtener la màxima definición y la respuesta más musical.
En fin, te cuento unas cuántas variables pero hay una colección, y esto sirve para cualquier ampli. Es algo muy distinto de elegir válvulas a boleo en una página web sin saber distinguir unas de otras, sin posibilidad de medirlas y calzarlas tal cual. En muchos casos se queda uno igual y a veces peor.
