Ayuda cabeza EVH 5150 6L6
Carlos Dopico
por el 05/07/2024
Hola, me acabo de comprar un cabezal de 50w 5150 EVH y en el canal rojo con un cuarto de ganancia me empieza a sonar un ruido de fondo que cuanto más ganancia le doy, más insoportable es. Con una puerta de ruido lo puedo evitar pero necesitaba saber si esto es normal o es un problema técnico. En el canal azul me pasa lo mismo pero me permite darle más ganancia antes de escuchar ese ruido de fondo. Alguien que lo tengo me puede decir si le pasa lo mismo? Gracias!
  • -27%
    105 €
Perrygoround
por el 05/07/2024
Si te lo acabas de comprar está en garantía. Llévalo de vuelta a la tienda y que te lo arreglen/cambien.
Killer
por el 05/07/2024
Sin escuchar el ruido yo no te sabría decir, puede se de la propia distorsión o que el ampli este en mal estado.
Sergi
por el 05/07/2024
#1
Hola,
El "ruido" que mencionas lo hace ,teníendo el cable y la guitarra conectados????
En este caso podría deberse a algún cable en mal estado, o que no sea de buena calidad....
Si lo hace sin tener , nada conectado en la entrada del ampli, estando en garantía lo llevaba a donde lo adquiriste.
Carlos Dopico
por el 05/07/2024
#2 es de segunda mano...
Carlos Dopico
por el 05/07/2024
#4 la movida es que no tiene ningún cable enchufado solo la alimentación y el cable a la pantalla.
Carlos Dopico
por el 05/07/2024
#3 tengo un vídeo pero no sé cómo enviarlo
Carlos Dopico
por el 05/07/2024
Eliu Sosa Perez
por el 05/07/2024
El tema es que si es molesto mientras tocas. Si el ruido es superior al sonido de la guitarra. Cuando dejas de tocar si la ganancia y el volumen, están altos es normal tener algo de ruido de fondo. Pero que no se nota una vez estás tocando. Yo tengo ese ampli y comparado con un jsx que tengo el evh es bastante más ruidoso.
J.C.
por el 05/07/2024
Los amplificadores de alta ganancia hacen ruido.
Cuanto más subes el gain más ruido hacen.
No es un plugin, no es una recreación virtual... es un amplificador de verdad y hace lo que hacen los amplificadores de verdad, amplificar todo lo que entra por el input.
Para eso se inventaron las puertas de ruido.
Comprate una buena y conectala por el loop y adiós problema.
Bienvenido al mundo real.
Pedro Vecino
por el 05/07/2024
No hay forma humana de que a distancia alguien te pueda decir si el ruido es el que corresponde o no lo es.
Carlos Dopico
por el 05/07/2024
#10 ya pero el soplido lo mete sin tener nada conectado en la entrada y es lo que me preocupa. Eso sí con puerta de ruido por el loop desaparece crees que no me debería preocupar?
