Relación escala-bend
artículos de oficina
por el 23/03/2013
ok ok ok,mientras la escala es más corta el las cuerdas son más sensibles al bend? o no? o al revés?
mordenkaiser
por el 23/03/2013
No sé exactamente lo que intentas expresar con sensibles.
Pero cuanto más corta es la escala, menos tensión necesitan las cuerdas para afinar y mas sencillo es hacer bends.
Un Saludo
por el 23/03/2013
no te entendi bien me refiero si a que al hacer el bend se note más,en otras palabras sube más la nota mientras la escala es más larga o más corta >:C
brainsoft
por el 23/03/2013
segun tu orden de ideas trapalapachala, las notas en la guitarra de 1 escala a otra asi sea en el mismo traste serian diferentes
por el 23/03/2013
mmmm, se nota más un bend con cuerdas más tensas o menos tensas?
brainsoft
por el 23/03/2013
depende mas de la forma es que golpees la cuerda, incluso del grosor de la pua, ya lo demas es si lo haces afinado o no mucho depende de tu toque
daniel07
por el 23/03/2013
lol, un bend sera igual en escala larga o corta un bend es un bend donde sea, claro en escala corta es mas facil tocar ya que la tension es menor por lo largo del mastil. Pero no es que sea mas notorio, al final lo que hace el bending es llegar a la proxima nota sin necesidad de tener que pisar el traste de la nota a la que corresponde.
por el 23/03/2013
todavía no se aclaran mis dudas,LA CUERDA ES MÁS "SENSIBLE" MIENTRAS MÁS TIRANTE ESTE LA CUERDA O MÁS AFLOJA ESTE?
daniel07
por el 23/03/2013
una pregunta para ti?... Cual es el objetivo de tu pregunta? Por que tanto interés ?
mera curiosidad de mi parte
-rich-
por el 23/03/2013
Perdona, pero yo tampoco logro entender a que te refieres con "sensible"
Si está en alguna de las definiciones escritas aquí abajo, señala el número o la letra que se ajusta más a tu idea.
http://es.thefreedictionary.com/sensible
sensible adj.
1 Que es capaz de percibir una realidad a través de los sentidos: algunos animales son sensibles al magnetismo terrestre y lo utilizan para orientarse.
2 Que se deja llevar fácilmente por sentimientos como la ternura, la compasión y el amor, y se siente emocionado o herido con facilidad.
3 Que es capaz de distinguir con facilidad la belleza y los valores artísticos.
4 Que presta atención a lo que se dice o se pide.
5 Se aplica a la sustancia que reacciona fácilmente a ciertos agentes naturales.
6 Se aplica al aparato que puede acusar, registrar o medir fenómenos de muy poca intensidad, o notar cambios muy pequeños porque reacciona con facilidad: las básculas de precisión son muy sensibles.
7 Que puede ser notado por los sentidos.
8 Que es claro y evidente porque es de gran intensidad o muy fuerte y resulta fácil de percibir por los sentidos.
Diccionario Manual de la Lengua Española Vox. © 2007 Larousse Editorial, S.L.
sensible
a adj. Capaz de sentir física o moralmente.
b Que puede ser percibido por los sentidos.
c Perceptible, manifiesto, patente al entendimiento.
d Que causa sentimiento de pena o de dolor.
e Díc. de la persona que se deja llevar fácilmente del sentimiento.
f Díc. de la cosa que cede fácilmente a la acción de ciertos agentes naturales.
g mús. Díc. de la séptima nota de la escala diatónica.
Diccionario Enciclopédico Vox 1. © 2009 Larousse Editorial, S.L.
oscarHGS
por el 23/03/2013
Concuerdo con brainsoft, mira todo depende de tu toque personal, la dinamica que TU le des al ataque sonara diferente en una cuerda con mas tencion o menos pero eso no quiere decir que se notara mas o menos, simplemente sera diferente.
Con menos tencion es mas facil manipular la cuerda y mas facil subir mas tonos la nota, al contrario de cuerdas con mas tencion donde se hace un poco mas dificil subir mas de un tono. Pero la verdad como todos aqui aun no logro comprender del todo tu pregunta no se si algo de lo que escribi te ayude...
Andrew85
por el 23/03/2013
Si la cuerda está floja va a ser más fácil estirarla o halarla, si la cuerda está más tensa obviamente va a requerir más fuerza en los dedos para estirarla. Unas cuerdas calibre 0.12 son mas jodidas de estirar que unas 0.10 o 0.09. Pero precisamente por eso las cuerdas de mayor calibre o más gruesas se usan para afinaciones más bajas, es decir para aflojar más la cuerda conservando buena tensión y buen tono en los registros bajos.
Sin embargo, en cualquier calibre de cuerdas, sin importar que tensión tengan un bending es un bending, los bendings se miden en semitonos o tonos, es decir tiene que dar una nota exacta así que sin importar la escala de tu guitarra o la tensión de las cuerdas tienes que usar to oído musical para hacer que el bending llegue a la nota que debe llegar y ajustar tu técnica correspondientemente.
