¿Reverb distorsionada? Hot Rod Deluxe
PiterFdez
por el 26/01/2025
Hola compañeros, recientemente adquirí un Hot Rod Deluxe III (una edición con un Eminence Cannabis Rex). El caso es que yo solo lo quiero por el canal limpio.
Cuando subo el potenciómetro de la reverb (todo esto en el canal limpio) noto como un overdrive en la cola de reverb, es decir, que la reverb suena distorsionada.
He probado a desconectar y conectar el tanque por si fuera alguna conexión, pero sigue igual. Al sacar el tanque también he mirado que no tuviera ningún cable desoldado, todo visualmente normal.
Otra pregunta que quería lanzar es:
¿Qué techo limpio tiene un Hot Rod Deluxe? Al ser usuario novel del mismo, siempre he tenido entendido que tiene techo limpio. Yo que lo estoy utilizando en casa con un atenuador (Rivera Rockcrusher) y con una strat, a partir del 6 ya vamos perdiendo el techo limpio.
Muchísimas gracias de antemano
    129 €
luishouse
por el 26/01/2025
Pruébalo sin atenuador, a ver si te lo hace igual. El Hot Rod tiene un buen techo limpio, a partir de 6 es normal que sature, sin atenuador al 6 tienes un volumen tremendo, el que yo tenía, hasta el 5 o así mantenía el limpio y sonaba atronador.
Por otro lado, si solo lo quieres por el canal limpio, por qué usas el atenuador? Eso se suele utilizar para poder saturar la etapa, pero si lo quieres limpio no tiene mucho sentido.
noyk
por el 26/01/2025
El 6 es una animalada. Jamás he necesitado llegar al 4.
PiterFdez
por el 26/01/2025
Gracias compañeros! Realmente no hace falta utilizar el atenuador, pero con él puedo regular más el volumen.
Lo que realmente me preocupa es que la reverb distorsione.
Alguna idea?
luishouse
por el 26/01/2025
Alguna idea?
Pues lo que te decía, quitar el atenuador y probar, si no se soluciona pues no sé, porque esa reverb es de estado sólido, si estuviera controlada por una válvula se podría cambiar, pero este ampli tiene la reverb a transistores. Tendría que verlo un técnico.
PiterFdez
por el 26/01/2025
Lo hace tanto con el atenuador como sin estar conectado a él
