Entiendo que es un pedal clon del Marshall bluesbreaker que te has fabricado tu???
La caja metalica te ayudaría a apantallar y así reducirias ruido.
por otro lado asegurate de que TODO lo que ha de ir a masa, realmente va a masa.
es decir, las 2 mallas del jack (no los Tips, logicamente,
![;) ;)](https://statics2.soniccdn.com/images/smilies/wink.gif)
, las masas de todos los componentes y la masa del 3pdt , asi como el conexionado del led.
es mas, para asegurarte de que el conexionado del led de encendido esta bien y de que la resistencia que va entre el voltage y el led es loa correcta y no hay fugas a masa., para asegurarte puedes probar de desoldar el tema del conexionado del led y probar solo CPU + pila (sin el led)
te lo digo poruqe segun que tipo de led o que color sea, puede necesitar una resistencia de 1.5k o a veces una de 33K .
y si puedes aportar el esquema que utilizaste y fotos del interior mejor que mejor.
