Ruido normal?
![guitarhoads](https://users.soniccdn.com/images/130/559629_u0hee.jpg)
tc electronic DC30 Preamp
![juan carlos sanchez](https://users.soniccdn.com/images/130/178458_oj8dh.jpg)
Hola guitarhoad.
No especificas si lo usas con pila o alimentador y eso es importante. Tampoco si lo usas junto a otros pedales. A veces dependiendo del orden que lleve meterá mas o menos ruido.
Los pedales de modulación suelen usarse por el loop, de hecho el loop esta pensado para eso.
Tampoco nos dices que ampli tienes.
si es de los que lleva efectos incorporados y lo usas por el input te puede sonar raro.
Revisa y cambia el orden de los cables de interconexión, a veces incluso dando la vuelta a un cable se quitan ruidos aunque te parezca mentira.
En fin todo lo que se te ocurra, prueba en otro enchufe de red, otro ampli, con o sin pila etc...
Espero haberte ayudado
#2 Hola! Primero que nada, gracias por tu tiempo! Utilizo un Marshall valvestate vs65r, la verdad es que el ampli limpio sin pedales no mete ruido alguno al dejar de tocar o bajar todo el volumen de la guitarra (aún con el gain al máximo), la cadena es la siguiente, guitarra --> Boss CH-1 --> Input ampli (canal overdrive) --> Send loop --> Electro Harmonix LPB-1 (booster lineal) --> Return loop, utilizo actualmente esos dos pedales únicamente, ambos alimentados por un trafo bobinado de 5 salidas a 9 volts, 1 amper, centro negativo, la verdad es que todavía no probé con pila, debería hacerlo, espero encontrar la solución para que no meta ruido alguno, no quiero tener que usarlo por loop, saludos!
![-rich-](https://users.soniccdn.com/images/130/117910_5dmwr.jpg)
