Baneado
Pues lo basico, los ligados: Hay 2 tipos:
Hammer on: Consiste en tocar una nota y luego tocar 2 3 o 4 mas en nivel ascendente, pero con un solo golpecico de pua, quiero decir, que para tocar las demas notas con los demas dedos tocas los trastes de esas notas pretanto fuerte y sonaran igual que si lo haces con pua, ejercicios:
l--------------------------5h8-l
l---------------------5h8------l
l----------------5h7-----------l
l-----------5h7----------------l
l------5h7---------------------l
l-5h8--------------------------l
l-5h8-----------------------------------------------------------l
l------5h8------5h8--------------------------------------------l
l-----------5h7-------5h7-------5h7---------------------------l
l---------------------------5h7-------5h7-------5h7------------l
l--------------------------------------------5h7------5h7-------l
l------------------------------------------------------------5h8-l
l--------------------------------------------------------5h8-l
l-----------------------------------------5h8------5h8------l
l---------------------------5h7-----5h7------5h7-----------l
l-----------5h7-------5h7-----5h7--------------------------l
l------5h7------5h7-----------------------------------------l
l-5h8---------------------------------------------------------l
l---------------------------------------------l
l-1h3--------------------1h3h4-------------l
l----------------------------------------3h5-l
l----------------------------------------------l
Pull-Off: Es lo mismo que el hammer on pero descendente, es decir tu tocas una nota y antes de tocarla, tienes un dedo anterior tocando ya la nota anterior, entonces cuando has tocado la nota sueltas ese dedo haciendo un pequeño tiron para que suene y sonara la otra nota, tambien puedes hacerlo con 3 o 4 notas, incluso 5 (si incluyes cuerdas al aire).Ejercicios:
l-8p5----------------------------------------------------------l
l------8p5------8p5-------------------------------------------l
l-----------7p5------7p5------7p5----------------------------l
l--------------------------7p5------7p5-------7p5------------l
l------------------------------------------7p5------7p5-------l
l----------------------------------------------------------8p5-l
l-------------------------------------------------------------8p5-l
l--------------------------------------------8p5-------8p5-------l
l--------------------------7p5--------7p5-------7p5-------------l
l-----------7p5------7p5-------7p5------------------------------l
l------7p5------7p5----------------------------------------------l
l-8p5-------------------------------------------------------------l
l---------------------l
l-9p7--9p7p6-------l
l----------------5p3-l
Otra tecnica similar a estas es el SLIDE: Consiste en tocar una nota y sin dar ningun golpe de pua deslizar el dedo que digita la nota hasta 1 o varios trastes mas arriba (ascendente) o mas abajo (descendente), ejercicios:
ASCENDENTE
l------l
l-5s8-l
l------l
l------l
l------l
l------l
l------l
l------l
l-5s7-l
l------l
l------l
l------l
DESCENDENTE:
l------l
l-8s5-l
l------l
l------l
l------l
l------l
ASCENDENTE Y DESCENDENTE
l---------l
l---------l
l---------l
l---------l
l-1s3s1-l
l---------l
EL BENDING: Consiste en tocar una nota y con la yema del dedo que la tocas, estirar la cuerda hacia arriba o hacia abajo de modo que modificas el sonido: Ejercicios:
l-------l
l-8b---l
l-------l
l-------l
l-------l
l-------l
Variantes del bending:
Bend ligado: Consiste en que cuando has llegado a la nota mas alta del bending, vuelves a bajarla para volver al tono original
Reverse bending: Antes de tocar ya has hecho el bending, quiero decir, ya has estirado la cuerda, entonces, la tocas y bajas la nota al tono original, yo suelo hacer algo que me gusta mucho que cuando bajo la nota sigo dandole golpes asi le das como mas dinamisno nose si me entiendes.
Vibrato: Consiste en que cuando tocas una nota la haces vibrar con la mano que la digitas es decir, la tocas haciendo leves movimientos de arriba-abajo-arriba-abajo todo el rato. Ejercicio de vibrato y bending:
l--------5---------l
l-----5----8b-----l
l-7b--------------l Aqui debes añadir un efecto de vibrato cuando acabas de hacer
l------------------l el ultimo bending.
Armonicos: Hay de 3 tipos:
Naturales: Consiste en rozar suavemente la cuerda que deseas tocar en el traste correcto y tocarlo con la pua, de esta forma consigues un sonido similar al de un pitidin agradable, ejercicios:
l-7-------------l
l---7-----------l
l-----7---------l
l-------7-------l
l---------7-----l
l-----------7---l
l-12---------------------l
l-----12-----------------l
l---------12-------------l
l-------------12---------l
l-----------------12-----l
l---------------------12-l
Artificiales: Consiste en tocar una nota y 12 trastes mas arriba con el dedo indice de la mano derecha rozas el traste suavamente.
Pinch Harmonics: Consiste en tocar una nota y la pua despues de tocarla debe caer automaticamente sobre la cuerda de abajo, entonces la parte la lateral de tu pulgar cae automaticamente en la cuerda rozandola suavemente
Palm mute: Consiste en que mientras tocas la palma de tu mano derecha esta al lado del puente tapando las cuerdas, y mientras tocas con la pua. Ejercicios:
l-----------------------------------l
l-2-2-3-3-4-4-5-5-4-4-3-3-3-3-l
l-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-1-l
l--------------------------------------l
l-----------7-----------6--------5-5-l
l-0-0-0-0----0-0-0-0-----0-0-------l
Alternate picking: Consiste en tocar notas con un movimiento de pua alternado, el primer movimiento es hacia arriba, el segundo hacia abajo, y asi todo el rato, ejercicios:
l-12-0-0-0-8-0-0-0-0-7-0-0-0-5-0-0-0-3-0-0-0-2-0-0-0-0-0-0-0-l
l-------------------------------------------------------------------------l
l-1-2-3-4-2-3-4-5-3-4-5-6-l
l------------------------------l
l-0-4-7-0-4-7-0-4-7-0-4-7-0-5-8-0-5-8-0-5-8-0-5-8-0-5-9-0-5-9-0-5-9-0-5-9-l
l-----------------------------------------------------------------------------------------l
Estos 3 ultimos ejercicios que te he puesto hay que hacerlos 5 veces en cada cuerda.
l-----------------------------l
l-9------9-------------------l
l----12----12-10-9-10-12-l
Arpegios: Consiste en tocar las notas de un acorde 1 por 1. Ejercicios:
l-----------------------11-14p11-----------------------l
l-------------------12-------------12-------------------l
l---------------13----------------------13--------------l
l-----11--14-------------------------------14-11------l
l-12------------------------------------------------12--l
l---------------------------------------------------------l
l------------10-----------l
l----------8----8---------l
l--------5--------5-------l
l------9------------9-----l
l---7-----------------7---l
l-5---------------------5-l
Bueno de momento esto es todo aunque hay mas tecnicas ya te las escribire otro dia, si no te las ha escrito alguien ya claro, si tienes alguna duda me lo dices.
Baneado
Si, claro que hay:
Haz los 3 siguientes con el metronomo a 40 bpm, y en todas las cuerdas restantes, luego sube la velocidad:
l-1h2p1h2p1h2p1h2p1h2p1h2p1h2p1h2p1h2p1h2p1h2p1h2p1h2p1h2p1h2p1h2p1-l
l-----------------------------------------------------------------------------------------------l
l-2h3hp2h3p2h3p2h3p2h3p2h3p2h3p2h3p2h3p2h3p2h3p2h3p2h3p2h3p2h3p2h3-l
l---------------------------------------------------------------------------------------------l
l-3h4p3h4p3h4p3h4p3h4p3h4p3h4p3h4p3h4p3h4p3h4p3h4p3h4p3h4p3h4p3h4-l
l--------------------------------------------------------------------------------------------l
Y luego hay 2 ejercicios que te recomiendo que transportes a otras tonalidades:
l-8-5----------------------------l
l------8-5-----------------------l
l-----------8-7-5----------------l
l------------------7-5-----------l
l-----------------------7-5------l
l----------------------------7-5-l
l-5-3----------------------------l
l-----5-3------------------------l
l----------5-2-------------------l
l---------------5-2--------------l
l--------------------6-5-3-------l
l----------------------------5-3-l
Este ejercicio tambien es bueno:
l-6-3--------------------------------------------------------l
l------6-3------6-3-----------------------------------------l
l-----------5-3------5-3------5-3--------------------------l
l--------------------------5-3------5-3------5-3-----------l
l-----------------------------------------5-3------5-3------l
l--------------------------------------------------------6-3-l
Y tambien te recomiendo practicar legatos para soltar las manos, usa estas combinaciones en todas las cuerdas:
1-3-5-5-3-1
3-5-7-7-5-3
5-7-9-9-7-5
1-2-4-4-2-1
1-2-3-3-2-1
0-1-4-4-1-0
Y ejercicios de barridos deberias especificarme si quieres unos que sean de 3,4 o 6 cuerdas, pero de momento te pongo unos muy eficaces:
l-19---------------19---------------19--------------19---------------19--------------l
l-----21---------------21---------------21--------------21----------------21---------l
l---------21---------------21---------------21--------------21----------------21-----l
l-------------21---------------21---------------21--------------21----------------21-l
l----------------------------------------------------------------------------------------l
l------------21--------------21----------------21---------------21----------------21-l
l--------21--------------21----------------21---------------21----------------21-----l
l-----21-------------21----------------21---------------21----------------21---------l
l-19-------------19---------------19---------------19----------------19--------------l
Bueno esto es lo basico pero tambien te recomiendo que hagas los ejercicios del 1234, y practiques digitaciones de modos griegos
