Selección de potenciómetros y condensadores
Nandocaster
#1 por Nandocaster el 07/12/2015
Muy buenas a todos!
Estoy cambiando la electrónica de mi stratocaste y como viene a ser común, tengo algunas dudas!
Primeramente, me gustaría saber si realmente existe tanta diferencia entre un potenciómetro Fender y uno Göldo (además del precio, claro jajajaja) Parece que no, pero cuando tienes que poner 3 potenciómetros, 4€ de diferencia te dan 12€ de ahorro!
También me consta que un valor de 250K es el normal para pastillas simples, aunque si colocamos uno de 500k el sonido se obtiene más brillante. Ésto genera diferencias de volumen? y hablando de volumen... Qué hay del pote de volumen? qué valor le pongo?
Siento invadir con tantas preguntas, pero soy un mar de dudas jajajaja
    AmpliTube 5 MAX (descarga)
    98 €
    ESP E-II Eclipse FT FM
    2.707 €
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
Mikel Dopey
#2 por Mikel Dopey el 07/12/2015
Hola! Pues para pastillas simples lo recomendado son potes de 250k, porque son los más equilibrados para este tipo de bobinado. ¿Puedes colocar otros? Si, pero el sonido no será el propio de estas pastillas... Simplemente cada cual lleva unos potes concretos.
En cuanto al precio, pues para que te hagas una idea este finde me he gastado 60 euros en 4 potes de 500k, un selector y un jack. ¿Caro? No, porque son componentes de alta calidad, y eso en durabilidad, calidad de sonido, ruidos y demás se nota. Potes como CTS, selectores y jacks de Switchkraft, condensadores Orange Drop y Mullard... Son TOP y de una calidad excelente. Pero eso depende de lo que quieras gastarte y de cómo va a ser tu modificación.
De hecho, me gustaría saber qué Stratocaster tienes para poder valorar en qué medida un gasto así puede ser beneficioso o sólo un parche en una guitarra de baja calidad.
Saludos!
Nandocaster
#3 por Nandocaster el 07/12/2015
#2 Hola compañero!
Mi strato es una mejicana std, justo la de mi foto, pastillas de serie. Recomiendo no infravalorarla por que sea mejicana, he tocado varias americanas y no es por que sea mía, pero ésta tiene muy buena resonancia.
Sé que necesita el cambio de potenciometros, por que especialmente el de volumen tiene ruido en la trallectoria, además de una bajada de volumen un tanto brusca del 10 al 9. Los de tono no tienen ruido, pero ya que estamos, renovamos la plantilla entera.
Mikel Dopey
#4 por Mikel Dopey el 07/12/2015
Las mejicanas son muy buenas guitarras! Tuve una y aún la echo de menos... Lo preguntaba porque esa serie monta de serie potes CTS, que son de calidad, por lo que, salvo mal funcionamiento, no los cambiaría. Si te rasca el pote es que en principio está sucio... Y si los quieres cambiar, iría a ponerle CTS tal y como lleva.
En mi opinión (y propia experiencia) las MEX con unas buenas pastillas (las que vienen son lo peor de largo en estas guitarras) y un buen condensador (Orange Drop por ejemplo) cambian de la noche al día.
Saludos!
Cansadodeserunfenix
#5 por Cansadodeserunfenix el 08/12/2015
Pilla 3 potenciómetros de 250, uno lineal (b) para el volumen y dos logaritmicos (a) para los tonos. También te sirven 3 logaritmicos, aunque el volumen será algo más brusco al girar el pote.
Luego busca dos condensadores, uno de 0,047 y otro de 0,022. Pon primero el de 0,047, si te suena grave, ponle entonces el de 0,022. Otra opción sería uno de 0,033, pero son más difíciles de conseguir. Si no quieres buscar condensadores, deja el que trae la guitarra.
Se usa tradicionalmente cable de tela para el cableado, pero te vale de cubierta plastica igualmente, siendo los de plástico mucho más económicos.
Nandocaster
#6 por Nandocaster el 13/12/2015
¿Se pueden limpiar o hay que sustituir por narices?
Hace tiempo le puse un condensador de papel de aceite (Que por cierto, es una GRANDÍSIMA mejora), no sé el valor que tiene.
¿Realmente se nota el cambio de tela a plátisco? el conductor es el mismo ambos casos, no?
También tengo que preguntaros por una telecaster epiphone que tengo, le pretendo poner una humbucker en formato simple en el puente, pero en el mástil tiene una dimarzio twang king, qué valores de volumen y tono le pondríais?
