Si mayor, ¿otra forma?
mpgf14
por el 05/05/2011
Hola!!! Qué nota es similar al Si mayor? es que me es imposible hacer la cejilla y luego poner los 3 dedos como un La... Graciaass
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    482 €
Berg
por el 05/05/2011
y si en vez de poner los 3 dedos, haces una cejilla con el dedo anular que tape esas tres notas?
azote87
por el 05/05/2011
Otro si mayor:
e-7
B-7
G-8
D-9
A-9
E-7
:saludo::saludo:
Tambien podria hacer cejilla con el dedo indice y usar el meñique para las tres notas..
Berg
por el 05/05/2011
azote87 escribió:
Otro si mayor:
e-7
B-7
G-8
D-9
A-9
E-7
:saludo::saludo:
umm, pero si está haciendo acordes por los primeros trastes, no puede irse de repente a un Si tan alto... no quedaría muy bien sonoramente...
lo del meñique, en teoría viendo que hay dos trastes de diferencia lo correcto sería con el anular... creo que mejor seria que se adapte a una distancia asi entre dedos
Dread
por el 06/05/2011
Amigo, mira no conosco alguna otra forma para hacerlo, pero te contare mi experiencia. Resulta que tuve tu mismo problema por un buen tiempo, pero bueno todos me decian "practica, practica" y si es cierto es la unica solucion, no pierdas tu tiempo buscando otra forma de hacer el acorde y practica nada mas. Saludos!
