Single coil para Telecaster
Solucionado
Luis
#1 por Luis el 26/10/2023
Hola, directamente la pregunta: ¿las telecaster pueden físicamente montar cualquier single coil?
Me acabo de comprar una harley benton, t-52. Ya sé lo que he comprado, pero la electrónica es un desastre, yo no puedo tocar así. Tengo 2 pastillas bastante buenas, que no uso para nada y me gustaría probarlas en la guitarra, creo que puede mejorarla. Os dejo la especificaciones:
Esta pastilla es una bobina simple pasiva Alnico II fabricada en los EE. UU. El calibre del cable es de 0,06 mm con 7500 vueltas.
Especificaciones
Tipo de recogida: Bobina simple
Fabricante: yamaha
Imán: Alnico 2
Activo: Pasivo
Resistencia CC: 5,50 k ohmios
Mil Gracias
  • Harley Benton DNAfx GiT
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
    PRS SE CE 24 BR
    622 €
Fran
#2 por Fran el 26/10/2023
Si tienen formato Telecaster, sí. Eso sí, con un cambio solo de pastillas ganarás, pero lo suyo sería cambiar toda la electrónica. Mira Mojotone, por ejemplo.
Otra cosa es lo de siempre, que tampoco sé si te compensa gastar mucho en esa guitarra.
Riemann
#3 por Riemann el 26/10/2023
En la posición del mástil puedes poner lo que quieras, siempre que quepa en la cajera del cuerpo. Y si no a fresar.
En el puente de chapa sólo caben pastillas de Telecaster.
Luis
#4 por Luis el 26/10/2023
#3
Pero aún cambiando las carcasas de las pastillas? La idea es como dice Fran, no gastar mucho en la guitarra!
Gracias
Pink
#5 por Pink el 26/10/2023
¿Por qué no te permite tocar la guitarra? si te lo puedo preguntar.
¿Qué single coils le quieres poner? ¿De stratocaster o qué?
Riemann
#6 por Riemann el 26/10/2023
#4 Yo estoy dando por hecho que las single coils que tienes son de Stratocaster . Porque si no, podríamos estar hablando hasta de una Dynasonic.
Si es este el caso, no. No puedes encajar una pastilla de strato en el puente de una Telecaster. Aunque le quites la cubierta.
Fran
#7 por Fran el 26/10/2023
Insisto, si tienen formato Telecaster sí, si no, no.
Luis
#8 por Luis el 26/10/2023
Claro, el problema de estas pastillas es que el sonido está muy descompensado. Tendrías que adaptarte solo con una pastilla y ecualizar todo el equipo con esa, cambiar de pastilla te hace que sea imposible mantener la EQ. Podrías tener un pedal para cada pastilla y ecualizar así. En fin...
Si, eran de mi superstrato. Mi gozo en un pozo! la idea de gastar poco o nada, se esfuma... ahora si quieres mejorar el sonido, gástate al menos 70€ en un juego Fender, y a saber si ganas mucho o poco.
Gracias por los comentarios a todos.
Pink
#9 por Pink el 26/10/2023
¿Has tocado con telecasters antes? porque la naturaleza de unas pastillas clásicas de telecaster no es que estén "compensadas" precisamente.
Aún así, yo creo que tienes rango de maniobra, entre el ajuste de las propias pastillas y también manipulado los potes de volumen y tono mientras tocas.
Yo te diría que pruebes todo esto antes de meterte a cambiarle las pastillas a una guitarra de 100 pavos, que además no vas a poder devolver después de modificar.
Luis
#10 por Luis el 26/10/2023
#9
muy buen consejo! De todas maneras es lo que toca, ya que si hubiera tenido mas dinero me hubiera planteado una algo mejorcita. Esto ha sido un capricho, y está marca te permite hacerte estas cositas por muy poco. Jamás había tocado una tele, así que puede ser mi falta de costumbre. Mañana os grabo un acorde abierto pasando de pastillas y me decís si es normal.
Gracias de nuevo
Luis
#11 por Luis el 27/10/2023
Os dejo una grabación de un acorde abierto miM, en las 3 posiciones: mástil, puente y media. Si realmente los que tocáis con Telecaster, utilizáis esa diferencia de EQ, empiezo a quitarme el sombrero y a postrarme ante vosotros, jajaja.
De salida están más o menos igual, pero la del puente es que no tiene graves ninguno! El mi grave, al aire, de 164 Hz mas o menos, pierde unos 6 o 7 dB, es una pasada. Si alguno con una buena telecaster me puede hacer esto mismo, podría compararlo.
PruebaTele.wav
lutop
#12 por lutop el 27/10/2023
No se si es problema mio pero no puedo reproducirlo
