Resulta que ayer sin mas mi engl gigmaster dejo de funcionar , se encienden los pilotos pero no sale nada de sonido por ningun lado ni por ninguna salida ..
Antes de llevarlo a la tienda me dió por desmontarlo ( total eran 4 tornillos ) , y vi en la placa una pegatina " TUBE FUSES ", con dos fusibles, bien pues he quitado esos fusibles y los compruebo con un tester y no dan señal, por lo tanto esta claro que estan los dos fusibles fundidos ..
No se por que motivo a ocurrido esto ( espero que el problema sea eso solo ) ..
La cuestión es que los fusibles originales que lleva son de 63 mA !!!!!! o sea , de 0´0063 A !!!! donde encuentro yo unos fusibles asi de tan poca intensidad ? ?, lo máximo que he encontrado son de 500 mA ..
Que hacer en esta situacion ? ,,,,
Ver en la tienda si se puede hacer un pedido para estos repuestos originales ?
Buscar un poco mas ? ,,
Arriesgarme con los de 500 mA ? ? , que riesgos puedo correr en esta ultima opcion ?, que se carge la válvula antes que el fusible ? ? ..
Yo tengo una posible teoria ... es posible que al ser tan pequeños los fusibles originales que al mas minimo percance se fundan ?
Saludos y gracias de antemano..
