Software de edicion Pedales Nux
Solucionado
Fabrizio
por el 22/11/2024
Buenos dias estimados, aca en Argentina son casi las 9 de la mañana.
Quisiera consultares un problema que tengo con un pedal nux y su software para editar sus IR. Veran, tengo un pedal Metal Core Deluxe MKII, es un preamp que emula 3 amplificadores de alta ganancia, el pedal me encanta ya que puedo lograr un muy buen tono, pero quisiera editarlo.
El problema es que cuando abro el software de edicion el mismo se congela en cuanto conecto el pedal, ¿sabran ustedes por que pasa esto?
Por otro lado en la pagina oficial (que no esta en español) se habla de un firmware para actualizar el pedal, intuyo que va por ahi, pero esta pagina no explica muy bien como actualizar el pedal y solo dispone de un archivo para descargar que esta en ingles y en chino, sin dar mas luz.
A alguien le paso lo mismo?
Gracias de antemano.
    482 €
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
Solución elegida por el creador del hilo (Fabrizio)
VI Lex
por el 26/11/2024
Te lo explica el manual en la pag 5, al menos como poner el pedal en modo actualización, DFU, Device firmware Update, básicamente, encenderlo manteniendo el pulsador.
Si te bajas el firmware verás un programa y un fichero .bin, abre el programa, conecta el pedal vía USB en modo DFU, asegura que el programa te muestra el pedal, cargas el .bin y le das a actualizar.
Con el pedal actualizado debería funcionar bien el software.
Si el software de edición no te deja cargar IR's de terceros en vez de arrancarlo con doble click le das botón derecho y usas Ejecutar como Administrador, pasa en algunos sistemas windows.
Saludos!
