Muchas gracias por hecharme un cable
Tengo un Ampeg de guitarra. LLeva un par de valvulas de potencia ( 2 x 6V6GT ) y otras dos en el previo ( 2 x 12AX7 ).
Una de las 12AX7 es propiamente la de previo y otra es la Splitter de la etapa de potencia si mi informacion es correcta.
Pretendo cambiar la valvula del previo, concretamente por una 12AY7 para conseguir un tono mas en linea con el Fender Twin pero no se cual de las dos es exactamente la que tengo que cambiar.
Me pregunto si hay algun modo de localizar la valvula en cuestion a simple vista o haciendo alguna prueba sencilla, pues carezco de un minimo conocimiento en el tema y mi experiencia con los amplificadores es nula.
¿ Hay algun riesgo si al probar con ambas me equivoco y cambio la del splitter?
Dejo abajo un pdf del circuito.
Gracias otra vez.
Archivos adjuntos (
loguéate para descargar)
3
Pues esta fácil la cosa la primera válvula más cercana al jack de entrada en ampeg la denominan VJ -3. Otra cosa es la bajísima ganancia de la 12ay7 y viendo la cantidad de circuitos integrados que conforman la etapa de previo perderás mucho carácter de válvula. Si quieres menos ganancia prueba una 5751 tiene un 30℅ menos y un gran tono. Pero sonar a fender viejuno con ese circuito no se, no se
Archivos adjuntos (
Ampeg_GVT15_Combo_Schematics.pdf
Gracias compañero por tu colaboracion.
Soy consciente de que la perdida de ganancia que tendre es considerable. El anterior dueño de mi ampli hizo la misma prueba y acabo por descartar el cambio precisamente por ese motivo.
No seria un problema para mi en principio ya que este ampli lo uso solo para tocar en casa y estoy muy limitado a cuanto a nivel sonoro se refiere.
Dicho de otro modo, en teoria prefiero sacrificar ganacia y gana tono.
Otra cosa es que consiga el tono Fender que yo busco y en eso muy probablemente tus dudas esten mas que razonadas. Sera cuestion de probar en cualquier caso.
Se que la 12ay7 es la que montaban los Fender Twin Reverb en el previo y tambien se que esta valvula ofrece un tono mas calido y mas limpio, aunque evidentemente eso no me garantiza que el cambio signifique una mejora real.
Quedamos entonces que la valvula que debo cambiar es la mas cercana al jack de entrada,
Muy agradecido, compañero, asi da gusto.
3
En mi experiencia, siempre que he jugado con las válvulas de previo buscando mejorar el tono a costa de perder ganancia o volumen han sifo un fracaso. Lo que manda es el diseño del circuito y no el tipo de válvula que montes.
Siempre suenan mejor con el tipo de válvulas para el que está diseñado, si son las 12ax7 y metes AY o AU sonara peor y mantendrá prácticamente el mismo nivel de decibelios.
Al final mi conclusión es que es mejor poner válvulas de calidad del tipo que el fabricante recomienda.
Jugar con el tipo de altavoz puede ayudar.
Puedes compensar "un poquito" la pérdida de ganancia por el cambio, y dar un tono un poco más vintage si cambias los condensadores de cátodo de las etapas del previo (C38 y C42) por unos de 22 ó 27 µF. También puedes hacer reversible la modificación si en lugar de cambiarlos, montas condensadores de 22µF en paralelo con los existentes de 4.7µF, desconectables mediante un switch o un jumper.
La modificación que más se nota sin duda es el cambio de altavoz, es la pieza más cara en un amplificador y lógicamente en uno donde es importante el precio final es donde más recortan las marcas.
Tengo un peavey bravo 112 que la verdad no entendía porque los yankis lo ponen como buenisimo hasta que le cambie la porquería de alt que trae de serie y le puse un V30. Bueno y cortarle el cable de la realimentación negativa, joder y como cambia la cosa!!
Jeje hecha un vistazo al Esquema del twin, no hay ninguna 12AY7. Pero que tu oreja te guie, sólo recomendarte la web donde yo compro las válvulas para mis Amplis...rototubes.com es la página de venta de válvulas de Banzai y no tiene gastos de envio
Archivos adjuntos (
65_Twin_Reverb_schematic.pdf
Pues el asunto es tal y como afirmas "toni diaz".
El Fender Twin Reverb original nacio con esa denominacion en 1963 y utilizaba cuatro 12AX7, una 12AT7 en el previo y cuatro 6L6 en la etapa de potencia.
La reedición '65 Twin Reverb® presenta cuatro válvulas de salida 6L6, cuatro válvulas de preamplificador 12AX7 y dos válvulas de preamplificador 12AT7.
Lo que no se (ni llego a tanto) es cual de esas valvula en concreto influye mas en su tono.
3
