Substitución de válvula de Zoom G7 1ut
-35%PRS SE CE 24 Sandblasted Ltd Blue
-17%Harley Benton ST-20HSS CA Standard Set 2
-10%Epiphone Kirk Hammett 1979 Flying V
Yo ya la cambie, por una 12ax7 sta (select tube), que era más cara y reducia los ruidos. No pasa nada si es la misma valvula, aunque le volvi a poner la valvula china porque tenia mejores graves. Supongo que habria que probar con diferentes 12ax7, de diferentes marcas. Pero hay que gastar dinero en la prueba, fijate que el socalo no se desprenda de la plaqueta lo vi medio delicado.
he leido que por la que valdria la pena cambiar seria ECC83 fabricada por Teslovak en Chequia y comercializada por Ruby Tubes o buscar válvulas originales americanas de RCA, dependera tambien de que tipo de sonido quiera buscar, OJO eso ... debe considerar...
amplificador (tambien el cono que use)
guitarra y sus pastillas
hasta la calidad de cuerdas.
El sonido de la guiitarra en este sentido es similiar (a modo de ejemplo) a cualquier plato de alta gastronomia, de la presencia o no de cada elemento y condimento , adema de la cantidad de cada uno dependera absolutamente del sabor final.
En nuestro caso tanto las cuerdas, maderas, conos, circuitos, efectos, etc configuran nuestro sonido, por lo que la alteracion de un solo elemento dificilmente alterara profundamente nuestro escenario, debemos tener la paciencia de paso a paso configurar cada posible variacion en cada uno de los parametros que manejamos
saludos
saludos
yo la cambie cuando se vencio te dejo mi tutorial de como cambiarla http://youtu.be/SWmPqeKadgI
