Tablatura - Simbologia!
shiryunasha
por el 01/11/2010
Soy nuevo en este Foro :O Bueno aqui le dejo mi problema:
- Se leer la tablatura, toco guitarra acustica y tengo guitarra electrica pero ... En algunas tablaturas me aparece esto ( y creo varios mas ):
^ = Bend
/ = Slide
~~ = Vibrato
h = Hammer on
p = Pulloff
PM = Palm mute
x\x = Pick scrape (rasgar con la pua)
NH = Armonico natural (Natural armonic)
+ = Tremelo Pick
) = Unison Bend
| = Ghost Bend (Bend fantasma)
|\ = Ghost Bend and release (Bend fantasma y soltar)
* = Retroalimentacion descontrolada (Uncontrolled feedback)
:shock: Que es eso?? y como raios se hace en la guitarra electrica o acustica :roll: esa parte no se leer en tablatura :S
Si me pueden ayudar ^^
    119 €
    Kemper Profiler Player
    579 €
  • -51%
    Analog Alien Power Pack
    90,29 €
Andy D
por el 01/11/2010
basicamente son las tecnicas que tienes que realizar..........busca en el foro o en internet por el nombre de la tecnica y cuando se te indique en la tablatura la realizas.
Odio al Venereas Baneado
por el 01/11/2010
Bend: Se trata de tocar un traste, justo despues de pulsarlo, con la punta del dedo que lo tocas ''empujas'' la cuerda hacia arriba, asi, modificas el sonido, tambien lo puedes estirar hacia abajo.
Slide: Tocas una nota, y la deslizas hacia el traste que deseas (ascendente o descendentemente)
Vibrato: Tocas una nota, y haces como ''bendings circulares'' osea, bending, hacia arriba o abajo, todo el rato, arriba-abajo... etc, solo que no estiras tanto la cuerda como el bending, es un movimiento muy ligero, de forma que haces vibrar la nota.
Hammer on: Tocas una nota, y con otro dedo de la mano izquierda (si eres diestro), lo apoyas en la siguiente nota que quieres tocar, sin dar otro golpe de pua, la nota sonara, tambien puedes apoyar 2 o 3 dedos mas, de forma que puedes hacer como maximo 4 notas con un solo golpe de pua:
Pull off: Tocas una nota, pero antes de tocarla ya tienes un dedo preparado en un traste anterior, presionando ese traste, despues de tocarla, sueltas el dedo, intentando ''tirar'' levemente de la cuerda, es como un hammer on pero descendente, tambien puedes hacer 3 o 4 notas seguidas con un golpe de pua.
Palm mute: Para tocar una nota, o un acorde, en vez de rasguearlo, apoyas la palma de la mano al lado del puente, y tocas lo que desees con la pua, de esa forma, el sonido sera mas ''apagado'' o muteado.
Pick Scrape: Se trata de rasguear, pero las cuerdas estan muteadas con la mano izquierda, osea, que las tapas en el diapason, de manera que suenan muteadas.
Armonico natural: Antes de tocar una nota, el dedo que deberia tocar el traste lo posicionas en ese mismo traste, pero sin presionarlo, solo rozandolo un poco, asi sonara mas chillon
Tremolo picking: Es como el alternate picking, solo que mucho mas rapido, de forma que parece que la nota tiene mucho sustain.
Unison bend: Tocas varias notas a la vez, y luego en todas ejecutas un bend a la vez.
Ghost bend: Antes de tocar una nota, ya has estirado la cuerda, y cuando esta estirada, la tocas, y bajas la cuerda hasta que suene como en el traste normal
Ghost bend and release: Lo mismo que el ghost bend, pero cuando llegas al traste sueltas la cuerda, de modo que suena la cuerda al aire.
Retroalimentacion descontrolada: Ni idea, suena a pelicula futurista
Si me equivoco corregidme.
shiryunasha
por el 01/11/2010
Gracias ahora me quedo mas claro ^^
the_rorox
por el 01/11/2010
Te corrijo en las que se que estas equivocado, lo de la retroalimentacion no se que putas es
Pick Scrape (o pick slide):
es mutear las cuerdas y rasparlas con la uñeta aquí un video
Armonico natural
en ciertas zonas de la guitarra se apoya suavemente el dedo y la cuerda vibra a hacia los dos lados
Armonicos Naturales
Tremolo Picking
Simple tocar una cuerda a la velocidad de la luz o lo mas rapido posible
Ghost bend o Pre-Bend
Tan simple como estirar la cuerda y hacerla sonar cuando esta arriba o llego al tono un ejemplo
e-------14|16----------
estiro la cuerda y cuando estoy seguro de que hace el sonido indicado la toco, en este ejemplo pongo el dedo en el traste 14 y estiro hasta que creo que esta en el sonido del 16 y la toco
Ghost Bend and release o Pre-Bend and release
Es lo mismo que el pre bend o ghost bend solo que al final la nota se lleva al estado original
0:42 a 1:00 Ghost Bend
1:14 a 1:30 Ghost bend a release
eso seria :ok:
Ya averigue lo que es el feedback
es un sonido que se produce por mucha distorsion en español de llama acople es muy comun en canciones de nirvana pero el efecto aquí es exagerado es acople excesivo
aqui un ejemplo del 1:20 al 1:35
en este video te explican como se producen y cosas asi
cesar050
por el 14/04/2011
Aprovecho para hacer una preguntas respecto al tema, y que no queda claro para muchos tambien.
He buscado en todo internet sobre como se simboliza el pre bend, y solo he encontrado estas 3 maneras:
|----3(5)---|
|----3pb5---|
|----3|5---|
Cual de las 3 es la correcta?
Y lo otra duda:
El ghost bend es como el pre bend (tocar cuando la cuerda esta arriba, sin bajarla), o es como el release bend (tocar cuando esta arriba y luego bajar la cuerda)???
Gracias.
Misael Rios
por el 04/01/2014
una pregunta y que significa esto??
|----\5/----|
espero puedan responderme, gracias
saludos
mosquiimc
por el 08/01/2014
#7 Me parece que es un Slide In & Out, es decir, hacer un slide In (desde un traste anterior al indicado, en este caso desde el 1 o el 2) hasta el traste indicado, y una vez se mantenga el tiempo determinado la nota, se hace un Slide Out desde ese traste hacía el cabezal de la guitarra
\ siempre indica desde trastes superiores al que se vaya a tocar
/ siempre indica hacia trastes superiores al que se vaya a tocar
¡Un saludo!
