Que tarjeta de audio externa para laptop me recomiendan para
DillingerRock
#1 por DillingerRock el 28/02/2013
Hola que tal no se si me puedan echar la mano con esto lo que pasa es que estoy intentando grabar unas canciones in editas que tenemos, con lo que contamos es con una mezcladora soundcraft gigrac 600 tiene de hecho una salida de rca a 3.5 para que puedas grabar y esa la conecto a mi laptop el detalle es que cuando metemos las guitarras con las distorsiones el audio que se graba en la laptop se escucha realmente muy mal cosa que en las bocinas aparte que tenemos en la mezcladora no se escucha así, pero en la laptop asi se graba osea que la mezcladora si esta jalando bien, intentamos ecualizar en la mezcladora pero aun así se escucha mal sinceramente le hecho la culpa a la tarjeta de audio que tiene mi computadora es un sigmatel high definition audio codec. que piensan que puede ser necesito conseguir alguna tarjeta de audio externa?
otra pregunta mas que audífonos necesito para testear audio tengo unos pionner se-mj721 pero se distorsionan mucho con el sonido de las distorsiones cuales me recomendarían comprar?
honestamente no tengo nada de experiencia en esto de la grabación espero me puedan ayudar gracias.
  • Harley Benton HB-20R
    79 €
mdomato
#2 por mdomato el 01/03/2013
Hola, espero servirte de ayuda. Haciendo una búsqueda rápida veo que la mezcladora de la que dispones es simplemente eso, mezcladora, no pudiendo conectarla al ordenador directamente a través de USB y por lo que veo estáis metiendo todo el audio ya mezclado a través de la entrada de micrófono del ordenador. Las distorsiones que escuchas, probablemente se deban a que estás metiendo un sonido con mucha más ganancia al ordenador que el que tu tarjeta puede gestionar con lo que se producen distorsiones. Prueba a bajar el volumen de salida de la mezcladora.
Por otro lado necesito saber que es exactamente lo quieres conseguir para recomendarte algo interesante. Yo por ejemplo dispongo de una tarjeta de sonido (interfaz de audio) tascam us-800 que andará sobre los 250€, aunque tienes la versión us-600 por 150€ que viene siendo lo mismo pero trae menos canales. Se conecta al ordenador por USB y te permite conectar varios micrófonos a la vez y que lo que grabes por cada micro se traslade a tu DAW a pistas separadas, es decir, a cada micrófono le corresponde una pista.
El DAW que utilizo para grabar es el Reaper, que pesa poco, es gratis, es muy interesante y poco le tiene que envidiar a Pro Tools o a Cubase.
Luego ya depende de lo que necesites puedes mejorar muchísimo la calidad de tus grabaciones empleando micrófonos buenos, salas de grabación con una buena acústica, etc.
En definitiva, si quieres hacer algo cutrillo para ir tirando, tu tarjeta te serviría pero no esperes grandes cosas. Si quieres mejorar ya tendrás que invertir en buen material.
DillingerRock
#3 por DillingerRock el 01/03/2013
Hola mdomato muchas gracias por responder, fíjate que acabo de probar así como me dijiste, sinceramente no tomamos en cuenta ese dato del master, la verdad si se mejoro mucho el sonido haciéndolo, la tarjeta de audio de la computadora si se estaba saturando mucho pero en cuanto le bajamos el master a la mezcladora sonó muchísimo mejor.
Hablando del sonido que me gustaría obtener es algo de fidelidad, no una calidad de estudio pero si algo digno de un demo por lo que apenas empezamos a meternos en este mundo de la grabación mira teníamos pensado adquirir una "Xenyx 302usb Behringe" en tu opinión que piensas sobre eso? por que a lo que me di cuenta el sonido se mejoro mucho pero la calidad del audio grabado no se compara al que realmente sacan los amplificadores y los pedales.
por otra parte aprovechando para comentarte también sobre que tipo de audífonos se deben ocupar para todo esto como les comentaba ocupaba unos pionner se-mj721 que manejan una respuesta a la frecuencia de 6 a 28 khz pero sinceramente de repente se distorsionan un poco, habrá algunos especiales hechos para este tipo de cosas de grabación?
estas son las características:
Tiene una potencia máxima de entrada de 1000 Watts y una impedancia de 32 Ohm.
Audífonos Pioneer SE-MJ721
Potencia de entrada max. 1000 mW
Frecuencia de respuesta 6 Hz a 28 kHz
Sensibilidad 32 dB
Conector de 3.5 mm
mdomato
#4 por mdomato el 01/03/2013
Hola otra vez compañero,
La Behringer es mejor que la tarjeta de tu ordenador, pero no te recomiendo productos Behringer porque están "bien" para empezar pero su calidad es bastante baja y en algunos casos se estropean muy rápido con lo que acabaréis comprando otra cosa más cara con el gasto que eso supone. La verdad es que por ese rango de precios no vais a encontrar gran cosa aunque te puedo recomendar esto https://www.thomann.de/es/maudio_fast_track.htm que por 80€ tiene bastante buena pinta. Es para "principiantes" pero no creo que te vaya a dejar tirado a la mínima como la Behringer.
Si puedes invertir algo más en esto, te aconsejo que lo hagas, una buena tarjeta de sonido te puede durar muchos años y podrás sacarle mucho partido conforme vayas aprendiendo.
En cuanto a los audífonos o cascos, para grabar a vuestro nivel te sirve cualquier cosa, no necesitas unos cascos de calidad puesto que eso no va a influir demasiado en los resultados obtenidos. Si siguen distorsionando posiblemente estés todavía saturando la entrada del portátil.
Para conseguir un sonido realmente decente váis a necesitar también unos micrófonos a la altura. Para empezar está muy bien el Shure SM57 https://www.thomann.de/es/shure_sm57_lc.htm es un micro que se utiliza también en estudios profesionales y te sirve para grabación de guitarras, cajas y otras piezas de batería e incluso te puede sacar de un apuro en cuanto a voces si no dispones de otra cosa. Muy recomendable y es muy barato para lo que suele costar un micro de estudio.
Si quieres profundizar un poco más en técnicas de grabación, leer consejos muy útiles y ver lo que otros hacen, te recomiendo entrar en https://www.hispasonic.com/ que es un foro más especializado en grabación que este. Ahí tienes material suficiente para aprender prácticamente todo lo que necesitas.
En resumen, la grabación requiere invertir algo de dinero, pero te aseguro que si le vas a dar uso, no es un dinero perdido y sólo con lo que vas a aprender con ello, ya se compensa la inversión.
DillingerRock
#5 por DillingerRock el 03/03/2013
Hola de nuevo mdomato, te pido una disculpa por no haber contestado antes pero hasta ahora tuve el tiempo de conectarme y muchas gracias lo tomaremos en cuenta, yo creo que si nos iremos por el m-audio es preferible gastar en algo de mejor calidad y que dure mas y si la verdad todo esto de la grabación es un mundo pero si vale la pena aprenderlo. Por lo de la pagina muchas gracias también no esta de mas visitar mas foros para seguir aprendiendo.
Pues de antemano muchas gracias de nuevo por tu ayuda sinceramente nos fue muy útil un saludo desde México.
mdomato
#6 por mdomato el 03/03/2013
#5 De nada! espero que os guste esto de la grabación porque es muy interesante y cuanto más aprendes más te das cuenta de que necesitas aprender más, es adictivo. Para cualquier cosa ya sabes, por aquí andamos.
