Tengo duda con X V-amp
nacho_heavymetal
#1 por nacho_heavymetal el 10/06/2010
Hola gente
Tengo una duda con el X V-amp de behringer que quiero aclarar para saber si me lo compro o no.
he leido que para que suene bien al conectarlo al ampli tengo que desactivar la modulacion de altavoz, la duda que tengo es si al desactivar la modulacion de altavoz queda sin distorsion.
el problema es que mi ampli no tiene distorsion
bueno eso, espero que me ayuden
muchas gracias!!!
  • Millenium Rookie E-Drum Set
    189 €
  • -35%
    Valeton Dapper Indie
    97 €
demian hell Baneado
#2 por demian hell el 10/06/2010
Yo lo escuché en el de mi profesor y suena buenísimo.
Esa duda no sé que decirte
Yo me voy a comprar uno dentro de unos días
nacho_heavymetal
#3 por nacho_heavymetal el 10/06/2010
Cuando te lo compres, podrias avisarme si queda sin distorcion al desactivar la modulacion?
y gracias por responder tan rapido!!!
whitenoiz
#4 por whitenoiz el 12/06/2010
Yo lo tengo desde hace unos añitos, intentare ayudarte:
El xv amp dispone de tres modos
A: emulación de amplificador mas efectos, este es el que utilizaremos para conectar al ampli por el bucle de efectos o por el imput de la guitarra, conservando las distorsiones. Mejor la primera opción, pero si no tienes bucle de efectos, no importa mucho, porque yo lo empece a utilizar en un pequeño Marshall de 15W por el imput de guitarra y para mi gusto sonaba bien, luego puedes ir probando con la ecualización para dejarla como más te guste. Yo dejaba todo a la mitad, Bass, mid, treble al 5.
P: emulacion de amplificador, efectos y de altavoz. Con esta configuración conectaríamos la pedalera a unos auriculares, al pc o a un equipo de música Hi Fi.
F: solo los efectos, es decir, delay, reverb... etc. Aquí tendrías que usar la distorsión del amplificador, conectando al bucle de efectos, o usando una distorsión externa antes del xv amp, para así aprovechar los efectos, y despues conectarlo al ampli por el imput de guitarra.
Espero haberte ayudado. Saludos!!!
nacho_heavymetal
#5 por nacho_heavymetal el 12/06/2010
Osea, lo tendria que poner en la posicion del medio
la que dice AMP+FX
si es asi muchas gracias. Saludos!!!:saludo:
whitenoiz
#6 por whitenoiz el 13/06/2010
Exacto! Sin emulación de altavoz no se pierde la distorsión. Lo de los altavoces esta bien para si quieres practicar con auriculares o para grabar en el ordenador sin que el sonido sea muy seco.
pippinx
#7 por pippinx el 17/08/2010
Hola gente :) tengo un problema con el sonido, es que sale muy agudo, se escucha mas el ruido que hace la púa en las cuerdas que el sonido, es en sentido figurado, le quito agudo en la mesa d control pero el problema persiste. Que hay con PRESSENCE Y BASS EQUALIZATION en el pedal?
whitenoiz
#8 por whitenoiz el 17/08/2010
Hola.
El XV Amp no tiene la clásica ecualización de bass, mid...
sino que tiene uno semiparamétrico, bass eq y pressence.
Para acceder a ellos pulsas pulsas a la vez las dos teclas que te señala cada parámetro y luego con el pote de gain cambias lo que te parezca. También cuando estés dentro pressence o de bass, manteniento pulsado TAP, puedes modificar otro rango de frecuencias dentro de cada parámetro.
Si tienes el manual, te recomiendo que lo leas porque se le puede sacar bastante partido a esta pedalera ya que tiene muchas opciones, aunque es un poco complicada de manejar.
Saludos!!
pippinx
#9 por pippinx el 18/08/2010
Gracias Bro! pero queria saber si tienen algun parametro para regular estos dos para que queden bien, osea ni muy bajo ni muy agudo, mi guitarra es una Scorpion :)
whitenoiz
#10 por whitenoiz el 18/08/2010
Bueno pues otra cosa que puedes hacer es entrar en configure, apretando a la vez las teclas noiseg y compr, dentro tienes lo modos que le explique al compañero algo mas arriba en este post. Y bueno dentro de cada uno hay tres variaciones, por ejemplo si cogemos el A1 tenemos ecualización plana, con A2 tenemos más graves y con A3 mas agudos. Puede ser que tengas este último modo activado, así que ya lo pasas al A1 o A2 según te suene mejor.
Luego también puedes ecualizar como te dije antes y creo no deberías tener problemas en resolver lo de los agudos, eso si, tendrás que estar un buen rato probando para sacar el sonido que más te guste.
Saludos!
pippinx
#11 por pippinx el 02/10/2010
Ok, problema solucionado, pero en los modos A suena mucha distorsión (el ampli incluso suena descomunal) todos los amplis que he probado. Es normal esto?
anarkhopunk
#12 por anarkhopunk el 31/10/2010
xD emm si xD. Ponlo en la opcion 2. La que dice ''AMP+FX''
