Y yo qué sé que ampli tienes, un fender puede ser un frontman pequeñín o un vibrolux del copetín de la baraja
Como supongo que será más fácil que sea lo primero, si no tienes monitores, busca un limpio lo más neutro posible si quieres usar las emulaciones
Las emulaciones de ampli/pantalla se suelen usar con monitores, no amplis. En este caso, el del vídeo el vibro lo usa como un ampli limpio, la distorsión es del rat.
Buenas. Tengo una pedalera nux mg300 y el problema es que cuando la enchufo a la fuente tarda en encender y luego empieza a parpadear la pantalla hasta que enciende. Alguien sabe que podría ser? Gracias.
#5
Pues tiene pinta de ser un problema que te va a costar más de arreglar que la pedalera.
Prueba a cambiar de fuente (de trasformador). Si no es problema de eso, conéctalo y aprovecha para hacerte un bocadillo mientras se enciende.
