Tengo problemas con mi metal zone y cry baby
-10%Walrus Audio Ages Overdrive B-Stock
-29%tc electronic SCF Gold SE Chorus/Flanger
-17%tc electronic JUNE-60 Chorus V2
La forma correcta de conectar estos efectos es...el wah primero y el metal zone segundo...dado k el metal zone es una distorsion con un amplio margen de media frecuencia,conectar el wah despues de el,estaria minimizando casi totalmente los cortes de frecuencias del wah,es decir,que el wah casi no se sentiria...
Me parece que tu problema de ruido puede venir por otras 4 razones...
1-las pastillas de tu guitarra son singlecoils? si es asi,el ruido es normal en ese tipo de pastillas (a menos k sean noiseless o las nuevas seymour duncan classic stack)
2-estas usando el metal zone o el wah (o los dos) con un adaptador en vez de baterias? si es asi,kizas estas usando un adaptador no regulado (sin filtros) te recomiendo en ese caso k compres un adaptador regulado (boss psa-120,o el powerall,etc,)
3-tus cables son de buena calidad? es decir si tienen aislamiento de cobre?...
4-tu ampli esta conectado a una toma de corriente k no esta conectada a tierra? si es asi,esta puede ser otra buena razon
Cualkiera de estos factores,puede ser causante del ruido, k estas escuchando....
Hola muchachos, saben tengo el mismo problema, yo tengo una guitarra squier hm-3 con buenos humbuckers tengo 4 pedales el Behringer Noise Reducer (anda muy bien) un delay digital ibanez , el cry baby, y el metal zone, me pueden decir el orden de conexion?
Yo los tengo asi
AMPLI --> DELAY ---> METAL ZONE ---> CRY BABY ---> NOISE REDUCER --> Guitarra
El problema es que el wha wha suena bastante dramatico como dice "entrance" , el noise reducer si o si tiene que ir al final de la cola porque sino no saca el ruido, si cambio de lugar el metal zone por el wha el delay suena muy raro. Yo tengo el cry baby gcb-95 (osea no tiene ninguna perilla ni nada para modificar la calidez)
que hago?
Yo los tengo asi
que hago?
Pues.....
Yo no lo achacaria a los pedales, ya que yo tengo el Crybaby CGB95 y el MT-2, asi, tal cual, en ese orden, y nunca me ha dado problemas; ruido? nop.... Yo me apunto a que los cables no son muy buenos, y te meten ruido, si pones primero el MT-2, el ruido se verá magnificado por la distorsion que dispone el pedal....
Lo de que sea menos o mas notable el efecto por su colocacion, es lo normal, antes es mas sutil y organico, y despues de la distorsion es mas intenso y extremo.
Lo de la toma de tierra tambien es una posibilidad, sobre todo si esto pasa en un local. Muchas veces el tema de cables y la calidad de la alimentacion nos la descuidamos, y luego resulta ser el problema de todo.
Oxayotl escribió:Pues.....
No es imposible que tengas el cry baby despues de mt2, es demasiado agresivo el cry baby y no tiene un sonido claro. el ampli esta a tierra y los cables tienen todos la punta de cobre, osea, con el ruido no hay drama siempre el mt2 mete ruido pero el noise reducer lo saca, el problema es hacer funcionar los 3 pedales bien (delay, cry y mt2) sin que ninguno pierda la calidad.
skamot escribió:Tienes el wah modificado a true bypass ? ? .. si no es así , la primera prioridad es hacerlo, no cuesta nada, es sencillisimo, y se nota muuuuucho, a mi me pasaba lo mismo y desde que tengo el cambio hecho pongas donde lo pongas va bien, nada de ruido ...
Saludos ...
Me pasarias el tutorial de como hacerlo? gracias
Hay muchas guias y mucha ayuda al respecto ,, pero si te sirve ahí va una ..
CrybabyMOD
Es bastante sencillo ...
CrybabyMOD
