Todo depende si quieres un booster transparente o que resalte ciertas frecuencias, tambien depende de tu presupuesto.
La verdad no lo tengo muy claro. Posiblemente cambie de ampli porque no acabo de hacerme al sonido del vc30 y estoy buscando algo más fender, quizá con cambiar de ampli me quedaría contento...el caso es, actualmente, que necesito más salida de guitarras. En cuanto a presupuesto pues ya he visto que la cosa va entre 50-80 euros de segunda mano...
Por ese presupuesto quiza te acomode el SD1 de Boss. Pero mejor primero compra el ampli y luego el pedal.
Hola;
Yo tengo el booster de Seymour Duncan, y una eq de mxr m108.
Mi sonido es muy diferente al que tu buscas. Toco con una gibson y un marshall jcm900. Pero te puedo dar mis impresiones.
Para mi este booster es muy clarito, creo que no cambia mucho el tono. A mi me gusta. Lo uso para tener un poco mas de presencia pero sin distorsionar el sonido. Para sonar clarito pero que suene! el pote (knob) lo pongo muy abajo porque este pedal tiene la capacidad de subir muchisimo el volumen (cosa que no me parece muy practica)
Y por otra parte la eq, la tengo por el loop de efectos y siempre conectada. Es imprescindible para mi sonido. Tal vez para suplir lo que le falta a mi ampli.
Lo que nos lleva al consejo de entrance: empieza por un buen ampli y despues los efectos
Espero haberte ayudado
La verdad es que tengo un buen ampli, lo único es que aún no le he sacado el jugo del todo y no me he acabado de hacer a ese tonido tan terroso que tiene. Me gustan más los limpios de los Fender y seguramente debido a mis guitarras noto algo de carencia de salida. Ya me recomendaron un ecualizador para enfatizar más los medios y bueno, ir probando, y la posibilidad del booster. Ahora como estoy mirando un hotrod pues igual es lo que necesito.
Si el sonido de tu ampli no te gusta empieza por ahí, el booster le va a dar un poco de "vidilla", algo parecido a cuando lo subes bien de volumen, pero el sonido va seguir siendo el mismo.
El Eq te puede servir como booster para "levantar" el volumen pero te va a colorear más la señal, te puede venir bien para moldear un poco el sonido si la eq del amplì se te queda corta.
