Tocar una cancion de acustica con electrica ?
justkiding
#1 por justkiding el 19/01/2011
Esa es mi duda, voy a entrar a un grupo para tocar en varios eventos (bodas, graduaciones,etc) y no tengo acustica D: le he buscado de muchas maneras pero no me convencen del todo. Cuento con una RG350 y una J. Warrior, un spider 2 de 30 watts y FBV express, Me urge la ayuda que puedan darme y les agradesco de antemano.
El rollo es si ya no hay manera de donde saco dinero para comprar la electro ? jaja si se supone que del grupo voy a ganar mi $$$
Saludos !!
  • -19%
    349 €
  • -16%
    Fender Ltd AM Pro II Strat HH
rohanroll
#2 por rohanroll el 19/01/2011
Puedes probar el limpio de tu ampli, a ver si te da un sonido lo más acústico posible, o consíguete una no muy cara pedalera que simule una guitarra acústica. Yo tengo una rp90 de Digitech (89 euros), y la simulación de acústica es bastante resultona. Además de la rp90, puedes buscar la rp70. Ésta última es más económica (creo que en torno a 70 euros), porque no tiene pedal de expresión. Por lo demás es igual que la rp90.
Hay más pedaleras, claro, pero yo te hablo de la que conozco, es económica (más que la electroacústica más chapucera):):D. Mientras ahorras para una electroacústica, podrías salir del paso, aparte de todas las simulaciones que puedes sacar al cacharro, que están bastante bien, en su rango de precios.:)
Álvaro Q
#3 por Álvaro Q el 20/01/2011
Bueno, como te han dicho lo suyo es un simulador de acústica, pero aun a falta, puedes utilizar un par de recursos que, sin sacarte un sonido a acústica te puede dar un buen limpio.
Prueba a tocar justo en el punto medio entre el puente y el traste de la cuerda que estés pisando, aunque tengas que tocar por encima del diapasón, eso le da un sonido más redondo y limpito frente al sonido más chillón que se tiene al tocar cerca del puente.
Por otro lado, utiliza la pastilla simple y prueba a jugar con la ecualización, bajale un poco los medios y súbele algo de agudos si es para una rítmica.
Si tocas con púa utiliza púas finas.
Y bueno, si van a ser rítmicas acústicas utiliza un compressor o juega con el volumen de la guitarra para que este no se dispare mucho cuando pases de arpegios a ritmo.
Lo que hacía yo con mi grupo era tener enchufado un compresor con el level bastante bajito y lo activaba a la hora de tocar rítmicas (tocaba funk y el sonido se disparaba), y cuando no me lo llevaba al local pues tenía una pastilla con el volúmen bajado y otra subido e iba alternando.
Con estas cosillas no se simula una acústica exactamente, pero por lo menos yo suelo obtener un sonido bastante chulo para limpios, además está chulo oir canciones originalmente acústicas luego tocadas a eléctrica con sonido algo saturaillo en plan Led Zeppelin con Over the Hills and Far Away en directo.
En fin, espero que te sirva de algo, un saludo!
justkiding
#4 por justkiding el 21/01/2011
Ya probe con un simulador, el de un RP80 xD viejito que me presto un amigo, batalle algo pero salio un sonido decente tomando en cuenta que en cumbias y demas la guitarra casi no se nota, gracias por su ayuda
steve506
#5 por steve506 el 21/01/2011
sin simulador y sin nada, dale con el canal limpio de tu ampli, pastilla del mastil, le bajas un poquitin al tono de la guitarra....y tocas asi. eso igual sonará bien. Tampoco es que vayas para una audicion de guitarra clásica...sonará bien :saludo:
