Transformar H-H a H-S-S
Alvaro Cubillo
por el 22/11/2023
Hola amigos del foro.
Me preguntaba si es posible, al tener una guitarra con configuración de pastillas H-H, obtener un sonido H-S-S con algún selector especial. (Algo como "singlear" las hambuckers).
Pregunto por las Jackson Dinky js22, para obtener un sonido más versatil, tipo la Jackson Soloist de Gustavo Cerati.
Gracias de antemano
  • KRK Rokit RP5 G5
    158 €
    1.249 €
Metal_smash
por el 22/11/2023
Hola, se puede hacer eso, lo que quieres es un coilsplit, te recomiendo este video https://youtu.be/IpBnSA6efhU?si=EXls_Hvs-1YQEmml para hacer mis pastillas singles me base en ese video, espero te sirva
ToniPod
por el 22/11/2023
Recuerdo que tuve una pedalera Digitech RP 70 de hace mil años que tenía esa función.
Y daba mucho el pego .
Shake
por el 23/11/2023
Yo lo entendí literalmente :D
Me hice la misma pregunta.... respecto a mi guitarra.
Como me compre una Yamaha 311h para empezar. Si algun dia se me queda corta.... podria ser una base para experimentar... Y me pregunte:
Si le saco el pickguard? tendra hueco ya hecho en el cuerpo para la pastilla del medio? Si la respuesta es si, seria relativamente facil convertirla de H-P90 a H-s-P90
De lo contrario, pues supongo que "tallando madera" podria llegar a hacerse el hueco, aunque ya seria mas complicado.
Pero es una opcion mas a tener en cuenta. Así que lo primero que me preguntaria es... tiene la guitarra el hueco del pickup central? si la respuesta es si, pasar de HH a HSS seria factible solo tocando electronica.
Neon
por el 23/11/2023
Por lo que veo en Google es guitarra monta las pastillas directamente al cuerpo, así que hacerle una conversión a HSS sería un trabajo de luthiería importante.
Puedes incluir un interruptor para convertir la pastilla del mástil en "single" (más o menos) o cambiarla de fase, como dice Metal Smash. Utilizando un pote push/pull no te haría falta modificar nada de la guitarra.
Si no te mola mucho el sonido de humbucker de la oposición del mástil (ese sería mi caso) puedes cambiar esa pastilla por una P90 tamaño humbucker (p94, cool cat, etc). Ganarás en ataque y definición pero sin perder mucho músculo que te descompensaría con la del puente (que los de Jackson las suelen montar calentitas)
Andrés Vargas - chempi
por el 24/11/2023
Una opción que no modifica la guitarra pero requiere inversión es comprar estos marcos
https://www.thomann.de/gb/seymour_duncan_sts2s_triple_shot_mounting.htm
Que te dan todas las posbilidades de sonido de cada humbucker, eso si, si son de 4 cables, que serian humbucker, bobinas en paralelo, bobina norte y bobina sur.
